hallo Leute!
Kann mir vil von euch jemand sagen wieviel Ohm Wiederstand der Seitenairbag beim Swift MZ BJ 2005 hat?
Mfg
hallo Leute!
Mfg
sag jetz nich, das du den seitenairbag deaktivieren willst? das teil ist aus gutem grund da eingebaut....
schraub da lieber nicht rum.. wenn dir das ding ins gesicht feuert, dann weisst du garantiert welchen widerstand der hat. :erschreck:
gruß..
nein er wird nicht deaktviert.
HAbe mir Recaro Sportster CS Sitze zugelegt, und es geht jetzt darum Ob beide AIRbags den selben Widerstand haben. Wenn nicht wird meine Werkstatt den Widerstand ändern.
hmm ok.. normal sollten die beiden widerstände gleich sein.. die zündpillen sind rechts wie links die gleichen soweit ich weiss (ist bei jedem auto so)
\'nen richtwert wirste da nirgens finden, weil derartige messungen am airbagsystem eh nicht zulässig sind. die franzosen hatten mitte der 90er mal \'nen satz prüfwiderstände für\'s airbagsystem an die händler rausgegeben, da könnte man das eventuell nachmessen, aber die sätze wurden kurze zeit später wieder vom markt genommen, weil damit viel sch*** getrieben wurde.... gibt nurnoch wenige händler, die solche sätze da haben...
wenn die widerstände nicht passen sollten, darf man auch kein zusätzlichen widerstand einbauen.. dadurch geht am widerstand zuviel spannung \"verloren\" und der airbag löst dadurch zu spät oder garnicht aus!
laut recaro hat der sitz einen widerstand zwischen 1,8 und 2,2 OHm!
jetzt ist nur noch die Frage welche hat der Swift?
so, laut suzuki hat der swift einen wert von 2,55 und der recaro zwischen 1.8 und 2.56 ! Das solte funktionieren oder?
jep...
