Hallo,
hat jemand Bilder, von wo man sehen kann, wie das Türblech und die Türverkleidung (im abgebauten Zustand) gedämmt ist!
Wo bekommt man günstig stabile Adapterringe? In der Bucht, finde ich nur welche aus Kunststoff!
Danke
Gruß Frank
Hallo,
Danke
Gruß Frank
Also gedämmt is des Blech überhaupt nicht aber hier is mal n Link mit Bildern, sollte dir doch sehr helfen. http://www.suzukimania.de/forum/thread.p…hifi%20einbau#0
Gedämmt ist da ab Werk garnix!
Hol dir ne Rolle Alubutyl bei eBay,bau die Seitenverkleidung ab,entfette das Türblech und dämm alles schön.
100%ig passende,stabile Adapterringe musst du dir selber bauen.
Oder im Notfall holste dir die Plasteteile und verstärkst sie auch mit mehreren Schichten Alubutyl.
Oder Trick 17:
Die Serien-LS sind schon der Adapterring. Ist zwar etwas radikal, aber man bricht das Innere des Serien-LS heraus, macht alles schön eben und...tadaaa hat man Adaperringe für 165er
Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten.
Hat jemand auch die Türverkleidung mit Alubutyl beklebt oder nur das Blech?
Adapterringe aus MDF Holz selberbauen? da müsste ich dann mehrere Ringe ausschneiden und übernander kleben, oder?
Womit dann verkleben?
Gruß Frank
Ich hab meinen Sport Vorn, Hinten und den Kofferraum mit Alubutyl gedämmt. Bilder müsste ich Suchen, aber viele hab ich nicht gemacht.
Das Aussenblech ist relativ Fummelig, es gibt eben nur unhandliche Öffnungen. Aber machbar!
EDIT: Hab leider nur ein Bild gefunden und das ist einfach nur in die Tür Fotografiert als ich gerade gedämmt habe.
[Blockierte Grafik: http://img204.imageshack.us/img204/1237/dsc03762d.th.jpg]
Wird dir wohl nicht viel weiter helfen.
Also bei meiner Freundin ihrem Swift habe ich die Türverkleidungen,das Aussen und das Innenblech beklebt.
Auf dem Innenblech habe ich damit auch dann alle Löcher zugeklebt sodaß die Spritzfolie hinfällig wurde....
Bilder habe ich damals leider keine gemacht...
wieviel Alubutyl hast du ungefair gebraucht!
Welche Adapterringe hast du genommen?
Und waren 13er oder 16er als Serie verbaut?
Gruß Frank
Ich hab es genauso wie Tomy gemacht. Aussenblech Einlagig gedämmt und am Innenblech die Öffnungen damit verschlossen.
Die Hinteren Seitenverkleidungen ebenfals Einlagig. Und Kofferraumdeckel genauso.
Gebraucht habe ich ca 3,5m² und verwendet habe ich 2,2mm starkes Alubutyl wovon die Aludicke 0,15mm sein müsste. Ich hab es nicht mehr genau im Kopf.
Aber nicht nur der Sound wird besser, sondern auch das Auto angenehm leiser beim Fahren.
Bei dem Swift meiner Freundin sind 2 Rollen,also 5qm von dem Zeug verklebt.
Es wurde alles gedämmt bis auf den Himmel.
Schau mal hier: http://cgi.ebay.de/Alubutyl-2-2mm…utolautsprecher
Die Lautsprecher waren bei mir 16er vorn wie hinten.
Ich habe mir Ringe aus Stahl drehen und die Befestigungslöcher und Laschen fräßen lassen.
super, vielen Dank für eure Antworten!
Gruß FRank
hey, muss das thema nochmal kurz aufleben lassen...
wollte meine kiste auch komplett dämmen sobald es wärmer wird...
womit habt ihr nachher wieder versiegelt? wenn ich mit bremsenreiniger die ganze schutzschicht runter hole muss ja auch irgendwas wider drauf...
mit was habt ihr es gemacht???
am besten mit produktnamen etc....
gruß tim
sehr geil danke !
einfach über die beklbeten flächen und den rest sprühen wie als wenn ich das mit der spraydose lackieren würde?
was meinste denn wie viel ich brauchen werde für die beiden türen vorne, heckklappe und hinten die beiden verkleidungen is ja nur nen 3 türer!
danke schonmal
gruß tim
Naja,überall reinsprühen wo du gewischt hast!
Wenn du noch mehr reinspritzt,zB in die richtig verwinkelten Stellen,Falze usw,schadet es auch nicht,umso besser!
Eine große Dose oder 3 kleine Dosen sollten reichen.....
