Swift MZ Tür und Türverkleidung dämmen
    hat jemand Bilder, von wo man sehen kann, wie das Türblech und die Türverkleidung (im abgebauten Zustand) gedämmt ist!
    Wo bekommt man günstig stabile Adapterringe? In der Bucht, finde ich nur welche aus Kunststoff!
    Danke
    Gruß Frank
  • Gedämmt ist da ab Werk garnix!
    Hol dir ne Rolle Alubutyl bei eBay,bau die Seitenverkleidung ab,entfette das Türblech und dämm alles schön.
    100%ig passende,stabile Adapterringe musst du dir selber bauen.
    Oder im Notfall holste dir die Plasteteile und verstärkst sie auch mit mehreren Schichten Alubutyl.
  • Oder Trick 17:
    Die Serien-LS sind schon der Adapterring. Ist zwar etwas radikal, aber man bricht das Innere des Serien-LS heraus, macht alles schön eben und...tadaaa hat man Adaperringe für 165er
  • Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Hat jemand auch die Türverkleidung mit Alubutyl beklebt oder nur das Blech?
    Adapterringe aus MDF Holz selberbauen? da müsste ich dann mehrere Ringe ausschneiden und übernander kleben, oder?
    Womit dann verkleben?
    Gruß Frank
  • Ich hab meinen Sport Vorn, Hinten und den Kofferraum mit Alubutyl gedämmt. Bilder müsste ich Suchen, aber viele hab ich nicht gemacht.
    Das Aussenblech ist relativ Fummelig, es gibt eben nur unhandliche Öffnungen. Aber machbar!
    EDIT: Hab leider nur ein Bild gefunden und das ist einfach nur in die Tür Fotografiert als ich gerade gedämmt habe.
    [Blockierte Grafik: http://img204.imageshack.us/img204/1237/dsc03762d.th.jpg]
    Wird dir wohl nicht viel weiter helfen.
  • Also bei meiner Freundin ihrem Swift habe ich die Türverkleidungen,das Aussen und das Innenblech beklebt.
    Auf dem Innenblech habe ich damit auch dann alle Löcher zugeklebt sodaß die Spritzfolie hinfällig wurde....
    Bilder habe ich damals leider keine gemacht...
  • Ich hab es genauso wie Tomy gemacht. Aussenblech Einlagig gedämmt und am Innenblech die Öffnungen damit verschlossen.
    Die Hinteren Seitenverkleidungen ebenfals Einlagig. Und Kofferraumdeckel genauso.
    Gebraucht habe ich ca 3,5m² und verwendet habe ich 2,2mm starkes Alubutyl wovon die Aludicke 0,15mm sein müsste. Ich hab es nicht mehr genau im Kopf.
    Aber nicht nur der Sound wird besser, sondern auch das Auto angenehm leiser beim Fahren.
  • hey, muss das thema nochmal kurz aufleben lassen...
    wollte meine kiste auch komplett dämmen sobald es wärmer wird...
    womit habt ihr nachher wieder versiegelt? wenn ich mit bremsenreiniger die ganze schutzschicht runter hole muss ja auch irgendwas wider drauf...
    mit was habt ihr es gemacht???
    am besten mit produktnamen etc....
    gruß tim
  • sehr geil danke !
    einfach über die beklbeten flächen und den rest sprühen wie als wenn ich das mit der spraydose lackieren würde?
    was meinste denn wie viel ich brauchen werde für die beiden türen vorne, heckklappe und hinten die beiden verkleidungen is ja nur nen 3 türer!
    danke schonmal
    gruß tim
  • Naja,überall reinsprühen wo du gewischt hast!
    Wenn du noch mehr reinspritzt,zB in die richtig verwinkelten Stellen,Falze usw,schadet es auch nicht,umso besser!
    Eine große Dose oder 3 kleine Dosen sollten reichen.....
