Wer fährt hier noch nen Geo Metro?
  • Hi,
    ich bin ja jetzt stolzer Besitzer des Geo Metro Cabrios von \"Cabrio\" und mich würde mal interessieren, wer hier noch einen fährt! Es gibt ne Menge Sachen, die nur das amerikanische Modell betreffen, die mich interessieren bzw. die ich gerne mal etwas verändern würde ;)
    MfG
    Markus
    Meine Fragen z.B.: Austausch des Kombiinstruments gegen ein deutsches, Austausch der Ami-Scheinwerfer gegen Originale, Probleme beim Eintragen von Alus, usw...
  • Hi Befner,
    fahre zwar keinen geo, sondern "nur" das deutsche GS - Cab ;) , aber zu den Scheinwerfern kann ich Dir trotzdem folgende Aussage machen:
    wenn Du die Frontscheinwerfer tauschen willst, muss meines Wissens auh die Motohaube ausgetauscht werden ... weil die Front insgesamt anders geformt ist ...
    Gruß und viel offenen Spass!
    BlueLiner - 93er GS Cabrio :dance1:
  • Befner
    1.) Scheinwerfer: passen auch die europäischen rein (problematisch ist es nur deshalb, da Du auch den Blinker tauschen musst, der sitzt ja in der US-Variante auch neben dem Scheinwerfer, in der EU-Version ist da keiner, d.h. Du hast dann nur noch einen Blinker pro Seite), aber der TÜV könnte da Stress machen (obwohl die eigentlich nur den roten Blinker hinten kontrollieren, ob der auch eingetragen ist).
    2.) Instrumente: warum tauschen? "MP/H" sieht IMHO besser aus.
    3.) alle TÜV-Eintragungen werden äquivalent zum Original vorgenommen!
    CU, Micha
  • @ befner
    war heute bi suzuki und wollte fronscheinwerfer vom geo metro haben ... der händler wiederum sagt mir, dass ...
    - es die nur über GM-Händler gibt ... zB DELLO in HH
    - die möglicherweise nicht passen, wegen der anderen motorhaube ...
    hast du schon getauscht? passen die vom swift bei dir problemlos? welches baujahr ist deiner?
    @ cabrio
    bei dir passten ja anscheinend die vom swift in den geo ... welches baujahr war das?
    vielleicht gibt es da unterschiede ...
  • Hi,
    also erstens habe ich den Geo von "Cabrio", und die Scheinwerfer vom Swift passen definitiv nicht rein, da sie einige Zentimeter kürzer sind. Zum Umbau müssten Scheinwerfer, Motorhaube und Stossfänger getauscht werden! Die Blinker sind ziemlich sicher gleich!
    MfG
    Markus
