[MA] Abblendlicht geht nicht!
  • Hallo!
    Ich habe ein ziemliches Problem und zwar funktioniert mein normales Abblendlicht nicht mehr. Komischerweise funktioniert mein Aufblendlicht/Lichthupe (auch Kontrollanzeige funktioniert) sowie mein Parklicht. Wenn ich den Schalter auf Abblendlicht drehe passiert einfach...nichts!
    Ich habe auch Nebler verbaut, die funktionieren einwandfrei und waren meine einzige Rettung in der Dunkelheit als ich den Defekt bemerkte als ich losfahren wollte.
    Kennt jemand die Lösung für das Problem? Ich hoffe schon jetzt das es nicht zu teuer wird als armer armer Azubi...^^
  • Ein Problem vor dem es mir auch graut!!! Bin aber zum Glück davon noch verschont geblieben.
    Das Problem wird ein defekter Lötkontakt am Lenkstockhalter sein. Oder ein Massekabel ist durchgescheuert o. ähnliches. Sonst weiss ich auch nicht weiter.
  • Birnen und Sicherungen sind alle in Ordnung! Habe vorhin alles genau unterhalb der Lenksäule inspiziert und Spannungen gemessen, habe nichts Verdächtiges erkannt. Wenn ich doch nur einen Schaltplan hätte!
  • wenn du dich damit auskennst (anders wie ich^^), wäre ich sehr dankbar für die hilfe.
    man kann ja mal ein treffen arrangieren!
    wann hättest du denn mal zeit?^^
  • schau mal am stecker von der glühlampe ob der verschmort ist!
    wenn nicht könnte noch das kabel was zum scheinwerfer hin führt nen kabelbruch bzw kurzschluss haben! meist is das im linken radkasten unterm kotflügel...........
    lg
    Original von VDGswift:
    Das Problem wird ein defekter Lötkontakt am Lenkstockhalter sein......
    lichtschalter schätze ich auch,
    eigentlich typisch fürn (EA / MA) swift da das ablendlicht keine relais hat,
    läuft der \"ganze\" strom über den lichtschalter,
    und der ist dadurch überlastet und schmort die kontakte dort oftmals in laufe der zeit durch ;)
    oder wenn es glücklich läuft ist es evtl. nur der kontakt von stecker des lichtschalters / lenkstockschalter
    zum kabelbaum untern armaturenbrett
    etwas links von zündschloss unterhalb der lenksäule ;)
    viel glück ;)
    gruß
    dark
