Hallo Leute
Ich fahre ein Ignis 1.3 Automatik Baujahr 2001, ich hab festgestellt das die Klimaanlage sich nicht ausschalten lässt. Laut Beschreibung soll das kleine grüne Licht im Lüfterschalter leuchten wenn die klima läuft und aus wenn se halt nicht läuft.Das kleine grüne Lämpchen leuchtet aber dauerhaft, wenn on dann hell und wenn aus etwas schwächer.Aus der Lüftung kommt permament kalte Luft. Ist das Problem auch jemand anderes bekannt? kann es am Schalter liegen?
Ich hoffe ich konnte mein Problem halbwegs verständlich erklären :sterne:
Klimaanlage schaltet nicht ab
Ich tippe evt. auf ein Relai was nicht los läst. Man könnte auch am Klimakompressor das Strom Karbel abziehn um zu gucken ob die Elektokupplung am Kompressor los läst dann müsste das innenteil der Kupplung stehen bleiben beim Motor lauf wenn ja dan ist vorne alles in ordnung
ok das werde ich mal probieren, ich meld mich dann noch mal
gruß -
wo finde ich das relais ? im motorraum im sicherungskasten sind 4 relais welches ist es davon? über welche Sicherung ist die Klima geschaltet ? ich finde nämlich keine .
gruß
