hintere stoßdämpfer
  • hatte hier jemand schon ma probleme mit den hinteren stoßdämpfern?
    meine sind total fertig...ich kann die ganz ganz einfach mit der hand bis zum anschlag runterdrücken.....mein baleno hat erst 52000 runter......
    und schwer beladen hab ich ihn auch nicht......
    mfg stephan
  • die sind aber 10 jahre alt.... stoßdämpfer haben auch simmerringe drinne.. und die werden eben mit der zeit undicht... das öl kann dann dadurch aus dem dämpfer auslaufen und der stoßdämpfer wird unwirksam... ebenso kann \'nen vermehrter \"buckelpisteneinsatz\" die frühzwitig verschleißen lassen...
  • du meinst du kannst die dämpfer bis zum anschlag hochdrücken ne?wenn ja hatte ich das auch schon neue dämpfer rein und gut dachte ich aber ne ,bei mir waren es die federn die weich geworden sind nun jedoch setze ich mich auf die ladekante und dann bin ich auch am anschlag habe jedoch auch 17 zöller drauf und federwegsbegrnzer drin...naja
  • naja federn sind neu drinne.....tieferlegungsfedern......ich glaube der liegt hinten nur noch auf den federn^^
    mein baleno is grade beim tüv und die federn werden abgenohmen.....hoffentlich gibts da keine probleme
