Ausbau des Amaturenbrettes
  • Hallo Ihr!!
    Bevor ich jetzt von allen Seiten angeschossen werde:
    Ich habe mich jetzt fast zwei stunden damit beschäftigt, dieses Forum links zu machen und alte Beiträge zu finden. Aber das, was ich brauche, finde ich nicht.
    Also es geht um folgendes:
    Vor etwa zwei Wochen hatte ich ja zwei Unfälle, bei denen mein kleines Swiftchen mächtig gedellt wurde und die Nase verbogen bekam. *snuf*
    Aber das ist jetzt erst mal zweitrangig. Wichtig ist, dass mein Auto nicht verschrottet werden musste, sondern wieder in der Werkstatt aufgepeppelt wurde. *Kzf-Meister-knutsch*
    Nach einer Woche stand er also wieder da. Vorne neu gemacht, hinten teilweise neu und teilweise ausgebessert. Motorhaube gespachtelt und lackiert. (sieht guuut aus *g*) Kurz um, von außen sieht er wieder richtig gut aus. Fehlt nur noch das neue Dach. (aber das kommt erst bei Zeiten) ok, und die Nebelscheinwerfer, aber die kommen nächste Woche noch. *freu*
    Und weil der Kleine jetzt wieder so jut ausschaut, packte mich wieder die Lust was an ihm zu machen.
    Das Gehäuse von der Handbremse ist ja schon eine Weile rot.
    Und vor drei Tagen wechselte auch das Gehäuse der Schaltung (unteres Teil der Mittelkonsole) die Farbe. Klar, auch rot. ;D
    (Danke@Nasche wegen der guten Tipps)
    Nun denn, aber es soll sich noch einiges mehr verändern, aber dafür muss diese verflixte Ablage ab. Also das Amaturenbrett. Jetzt hab ich gestern ganze \"sage & schreibe\" 11 Stunden am Auto geschraubt und gebastelt und gegrübelt und geflucht.
    Die ganzen Kleinteile wie die Verkleidung der Miniboxen, unterhalb des Lenkrades, Handschuhfach und der ganze Kram.. kein Problem.
    Anschauen, abschrauben, fein geordnet rüber legen und später wieder einbauen. Alles prima.
    Aber *brummel*.. das Amaturenbrett. Da ist dieses Teil, dass oberhalb der linken Box anfängt, oben auf dieser Tachowölbung (weiß nicht, wie das richtig heißt) aufliegt und dann längst bis rechts über die Box reicht. So ungefähr handbreit und nach außen (also in den Auto-Innenraum) gewölbt. Ich finde keinerlei Schrauben, Klemmen, Knöppis oder sonst was. Daher meine Vermutung, das Teil muss geklebt sein. Ist das so?
    Ich will die Amatur rausbauen, damit ich sie teilweise lackieren kann. (im Auto will ich das nicht machen) Aber dafür muss wohl dieses Ding da runter. Aber WIE?
    Und bekomm ich das dann auch wieder drauf? Was brauch ich? Was ist zu beachten? Wie lang dauert das ungefähr? Ist das überhaupt machbar?
    Ich bin über wirklich JEDEN Tip dankbar!!
    Ich stelle auch gleich mal ein paar neue Bilder online.
    (nachdem ich vom erfolglosen Basteln ausreichend genervt war, ging ich über zum Polieren...(daher auch die 11 Stunden))
    Also: schön munter Tips aufschreiben. *bittöööö*
    grübelnde Grüße,
    its-me
    Bilder? This way ...
    Swift-Bastel-Bilder
  • will nicht prahlen, aber 11 stunden..??
    ist arg viel, für raus und rein brauch ich max.1,5 h..!:D :D
    die summe der toleranzen hat das ergebniss das nichts funktioniert...........
  • jaaa.. 11 Stunden!
    Aber nicht eben nur fürs "Lösung suchen", sondern eben mit allem drum und dran. Und das hat Spaß jemacht! *nick*
    Denn: alles super ordentlich geworden *g* :D
    Und noch mal JAP.. jetzt sind wir fertig mit den Zeitvergleichen und ich würde mich wirklich ganz ganz arg und dolle freuen, wenn ich nun auch noch Tips bekäme, wie ich denn dieses Teil rausbekomme.
    *zwinker*
    liebe Grüße,
    its-me
    ...bald! ...bald isser wieder heile!! .... :dance1:
  • werd mal was aufsetzen und posten. frank könnte es dann unter tips und tricks reinstellen.
  • Das Ding ist nicht geklebt. Das hat hinten kleine Metallklammern, die durch kleine Schlitze im Armaturenbrett gesteckt sind und dahinter umgebogen werden.
    Um an die ranzukommen mußt du alles mögliche abbauen (Handschufach, Mittelkonsole...) und dich dann noch ein wenig verrenken.
    [f1][blue]220km/h und 8s von 0-100 das reicht nicht. Ich will einen Kompressor!!![/blue][/f1]
  • So nun ists vollbracht, sollte eigentlich jedem helfen das ding raus-, reinzukriegen. je nach Baujahr gibt es kleinere Unterschiede..!!
  • Sie wollte doch nur den aufgesetzten Streifen abbekommen, der über den Tacho und die Mittelkonsole bis rechts übers Handschufach geht. Net das ganze Armaturenbrett.
  • Huhu,,
    nee neee.. ist absolut in Ordnung. Der Rest soll ja auch raus. Darum gehts ja. Teile unterhalb des Lenkrades.. (mal als Richtlinie für die Höhe) sollen noch lackiert werden.. oben drauf will ich evt bespannen.. mal sehn..
    deshalb will ich mir das Teil ja mal anschauen. Raus bekomme ich das aber shceinbar nur, wenn diese "Polsterleiste" weg ist.
    Von daher.. nur her mit den Beschreibungen.
    Jetzt wollte ich mir das Attach. eben ansehen.. funzt aber irgendwie nicht. Ich versuche es später noch mal. Und bei Tips&Tricks werd ich auch die Augen offen halten.
    Auf jeden Fall schon mal Danke!
    Und wenn ich schon mal dabei bin, habe ich noch eine kleine Frage:
    Wie erwähnt, überlege ich, ob ich das Amaturenbrett bespannen soll.
    Stoffe scheinen mir entweder zu dick oder zu instabil. Und ihc will ja auch kein Plüschauto haben. :rolleyes:
    Ich dachte viel mehr an etwas Kunstlederartiges.. was könnte sich denn eignen? Ich mein, soll ja schon ein wenig aushalten und wenn ich dann noch an die liebe Sonne denke, solls ja auch nicht direkt ausbleichen.
    Und weiter denk ich mir, dass nur einfaches bespannen kaum was bringen würde. (eben wegen der Formen) Also müßte ich wohl kleben. Was für einen Kleber nimmt man denn da am besten?
    Wer hat Erfahrung?
    Liebe Grüße,
    its-me
  • wenn du jetzt noch zu jedem arbeitschritt n schickes bild machst und das so bearbeitest das man sieht welche clips und schrauben usw man lösen muß dann ist das echt gut für tips und tricks
    Grüße André
    ATU ist s******
    und conrad auch.... ;)
  • ich weiß nicht, woran es liegt.
    Redfire : Danke fürs schicken. Aber es klappt nicht. "anwendung wird geschlossen *bla*" .. jedesmal..
    hm..
  • Mahlzeit,
    its-me: bedenke aber, je heller die oberseite des amaturenbrettes ist, um so mehr spiegelt die sich in der scheibe, und du wirst eine viel schlechtere sicht haben. leg einfach mal nen katalog, papier, etc. oder sowas in der richtung drauf und schau durch die scheibe :(
    aber ich will dir ja nicht den mut nehmen,
    viel spaß noch...
    MfG elMicha :bounce:
    Suzuki Swift - Die Kraft der 3 Kerzen!!!
  • @ Nachholer
    oh suupi!! Jap, jetzt kann ich es auch lesen. *freu* Danke.
    @ elMicha
    *g* nee nee.. ich lass mir den Mut nicht nehmen. eh eh. :smokin:
    Und keine Bange, weiß, rot oder Farben dieser hellen Art, sollen es nicht werden. Geplant ist schwarz. Und dann auch nicht lackiert, sondern eben bespannt. Aber trotzdem lieben Dank für den Tip. :p
    so.. jetzt druck ich mir den Spaß aus, kaufe neuen Lack und Gedöns und begeb mich an mein Autolein.
    Was ich jetzt natürlich nicht so weiß ist, ob der Ausbau auch auf meinen Swift passt.. aber weil ja swiftecke.. wird schon passen. ;D
    Und während die lackierten Teile trocknen, versuch ich mal mein Glück beim Amaturenbrett.
    Liebe Grüße :x
    its-me
  • Papst
    Son Airbag geht nich einfach so los. Wichtig beim Ausbau ist, Batterie abklemmen, Stecker für das Teil suchen, rausziehen und Kindersicher weglegen (zumindest die Säcke aus´m Leckrad) Meistens sind se mit zwei Schrauben auf der Rückseite vom Lenkrad festgeschraubt. Ob es beim Swift auch so ist weiß ich allerdings nicht.
    [Blockierte Grafik: http://www.badswift.de/Swiftmania/driving.gif] [Blockierte Grafik: http://www.badswift.de/Swiftmania/Bannerneu.jpg]
