[MZ] Swift 1.3 - zu hoher Verbrauch
  • Nein, wenn du mit 70 km/h eine 70km lange Strecke fährst, er dir aber die ganze Zeit 79km/h anzeigt, müsste (angenommen die beiden haben die gleiche quelle) der Kilometerzähler auch 79km Fahrtstrecke anzeigen,oder habe ich jetzt den totalen Denkfehler?
    Ja ich weiss, dass es kein Streit ist...aber find die Diskussion auch interessant ;)
  • Ja, ist so langsam verwirrend :)
    Aber du hast nen Denkfehler, weil jetzt zeigt dein Tacho mehr an (so wies aus reell ist), womit nach deiner Aussage der Tageskilometerzähler mehr anzeigt als tatsächlich gefahren :)
    Um deine These zu stützen müsste der Tacho weniger Km/h als tatsächlich anzeigen,womit der Tageskilometerzähler zuwenig ausgeben würde, was einer verfälschten Reichweite entsprchen würde.
    EDIT: Ach jetzt bin ich auch total durcheinander
  • Hä...du sagst das, was ich denke, aber widersprichst dem trotzdem?!
    Warum müsste der Tacho weniger anzeigen??? Wenn...ahhhh ok, jetzt hats Klick gemacht!!!! Ok, stimmt du hast recht...er müsste weniger anzeigen, logisch.
    Ich entschuldige mich, habs jetzt verstanden, blöde Hitze ;)
  • hidiho
    wegen deiner anzeige mit dem verbrauch.... ich hab etwas ähnliches
    bei mir sagt die anzeige 16,3.... aber nicht L auf 100 km, sondern 16,3 KM pro 1 L (also 6,1 L/100 km)
    evtl. ist deine anzeige die selbe wie bei mir? ;D
    hab mich schon immer gefragt warum er mir sagt wieviel ich mit 1 L sprit schaffe, aber stört mich eigentlich nicht wirklich.... achte da nicht so ganz drauf *g*
  • Für was denn entschuldigen? ;)
    Trotzdem will ich jetzt wissen woher der Kilometerzähler und das Tachometer die Daten auslesen
  • Zerbi
    das kannst du auch umstellen...musst nur das kleine Knöpfchen vorne neben der Anzeige drücken.
    @Fuzzy
    Na entschuldigen, dass ich für soviel Verwirrung gesorgt hab.
  • hi gobbo
    das was ich umstellen kann ist entweder eben der aktuelle wert, durchschnittswert oder anzeige ganz ausschalten, und ist immer nur wieviel KM ich pro L schaffe *kopfkratz*
    oder gibs da nen trick wie man das noch umstellen kann?
  • nee, dass ist schon richtig mit den 3 Möglichkeiten. Ich hab immer den aktuellen Verbrauch drin.
    Mehr kann man glaub ich auch nicht einstellen außer die 3 Sachen...
  • Mein 2006er Swift zeigt im Boardcomputer entweder den aktuellen Momentanverbrauch an (zwischen 2,0l beim Rollen und 20 Litern beim beschleunigen) oder die englische Miles per Gallon Geschichte an. Der Durchschnittsverbrauch (z.B. 7,4l auf 100Km) wurde erst später in den Bordcomputer integriert, also entweder irgendwann 2007 oder ab Facelift. Nicht das ihr euch hier irgendwie verrennt.
  • Dat kann man umstellen:
    Knopf für die Anzeige gedrückt halten, Zündung ein und dann blinkt die Anzeige.
    Mit dem Knopf kann man dann zwischen den Modi wechseln, sprich ob er Durchschnittsverbrauch oder Milen/Gallone oder Km/L,bli bla blup anzeigen soll..
    Wenn gewünschte Einstellung erreicht, dann einfach warten bis die Anzeige das blinken aufhört. Tadaa.
    Und integriert wurde da meines WIssens nach nie etwas. Nur bei manchen Händlern sind die Anzeigen auf das Km/L und Milen/Galone und Klimbim eingestellt und die stellen das nicht vor Kundenausgabe auf \"EU-Norm\" um.
    Original von Zerbi:
    hi gobbo
    Ne, das zeigt er bei mir garnicht an. Bekomm nur den aktuellen Verbrauch oder den durchschnittlichen Verbrauch pro 100KM angezeigt.
    @All:
    Hab\' die Anzeige wie bereits gesagt mal zurückgesetzt, bisschen jetzt im Alltag rumgefahren und habe aktuell einen Durchschnittsverbrauch von 6,5 Liter auf 100KM.
    Damit kann ich leben :) ... aber warum der Anfangs so viel angezeigt hat? Merkwürdig^^
    Edit:
    Schade eigentlich, dass man sich nicht anzeigen lassen kann, wie weit man in etwa noch mit der Tankfüllung kommt...
    Achja, und noch was - passt nicht ganz zu diesem Thema, aber dafür will ich nicht unbedingt \'nen neuen Thread eröffnen:
    Zeigt das Radio, wenn ihr eine MP3-CD hört an, welcher Titel gerade läuft? Bei mir macht er das nicht und ich dachte das sollte doch aus \'ner MP3 aus den ID3-Tags auszulesen sein.
  • -.- das hab ja selbst ich mit meinem MZ mitgekriegt, dass die Anzeige in Japan anders ist ;)
    Mein Swift:
    MZ 2008er Modell - EZ 19.01.2009 - 5 Türen - 1.3l - Comfort - Cats Eye Blue Metallic
