Alto EF Leerlaufproblem
    ich habe grade ausgibig die suchfunktion beansprucht aber nichts gescheites gefunden.
    ich fahre einen 97er suzuki alto EF. motor ist der G10B 4-zylinder mit 54 ps. laufleistung liegt bei ca. 82 tkm. am motor, abgasanlage, luftfilter ist nichts verändert oder getunt. alles original.
    zu meinem problem:
    nach dem kaltstart läuft der motor normal und dreht ca. 1500 rpm. wenn ich ihn dann warm fahre und auf die nächste ampel zurolle geht er manchmal beim treten der kupplung aus, oder der leerlauf ist so tief, dass die engine-check lampe leuchtet. das heißt laut werkstatthandbuch leerlauf unter 500 rpm.
    dieses problem tritt nur manchmal auf, bevorzugt wenn der motor abgestellt wird und ich ihn nach ein paar minuten oder auch einer stunde und länger wieder starte. das starten geht ganz normal und ohne probleme. thermometer zeig dann noch ein bisschen restwärme an und der leerlauf pendelt sich auf ca. 900 rpm ein. wenn ich dann an der nächsten ampel wieder anhalten will und die kupplung trete geht er einfach aus. meist kann ich ihn dann sofort wieder starten und der leerlauf ist normal.
    ich hatte es aber auch schon so krass das er dann nur kurz anlief und anschließend sofort wieder ausging. dann bringt es abhilfe wenn ich den fuß ganz leicht auf dem gas ruhen lasse und dann kann ich ihn bei ca. 1000 rpm halten.
    dieses problem plangt mich jetzt seit über nem halben jahr.
    meine werkstatt hat mehrfach alles gecheckt und konnte nichts feststellen. inspektionen und verschleißreparaturen wurden immer gemacht. öl ist vor ca. 5 tkm gewechselt worden (1/2 jahr drin). luftfilter wurde vor ca. 1,5 jahren gewechselt. auspuff, kat und co. kann man glaub ich ausschließen. tüv hat er im februar ohne probleme bekommen. da war es aber schon das er manchmal ausgeht.
    der motorlauf ist sonst völlig normal, er dreht im warmen zustand schön frei hoch bis in den begrenzer. leistung ist da. v-max geht locker 155 mit navi gemessen.
    die werkstatt hat mir nun ein diagnose-system eingebaut welches aber auch nicht richtig funktioniert.
    wer kann mir helfen oder hat sowas auch schon mal gehabt?
