also irgentiwe habe ich mit meinem baleno nur probleme mein jetziges ist folgendes:
wenn ich anfahre oder allgemein beim fahren hört es sich so an als ob der zahnriemen verrutscht wäre und die ventile am kolben anschlagen dies schließ ich aber aus da es nur ist wenn ich gas gebe sobald ich auf die kupplung drück und dass gas wieder los lasse hört es wieder auf es ist ein richtiges klopfen.
geschaut habe ich nach dem öl ist noch ca. 2mm über der hälfte der min-max kerbung muss ich auffüllen aber sollte normal nichts ausmachen getriebe öl weis ich nicht wievielich noch drin habe und weis auch nicht wirklich ob es daran liegen kann dann was ich noch extrem komisch finde erste und zweite gang wenn ich da vom geas gehe hört er sich wie ein elektroauto an er pfeift so komisch könntet ihr mir bezüglich des klopfens helfen ? das pfeiifen stört mich nicht sehr
LG Maik
Problehm mit meinem Baleno Bitte Hilfe
das pfeifen bzgl. 1. 2. gang könnt auf ein getriebe schaden hinweisen...
beim klopfen kann ich dir leider nich weiterhelfen. -
pfeiffen kann auch ne masseschleife sein
ok danke erstmal
Dein Klopfen kann sein: Pleuellagerschaden oder Antriebswellenschaden Die klaggern wenn sie ausgeschlagen sind, oder es liegt ein schwerer Lagerschaden im Getriebe vor. Dies kannst du feststellen wenn du den Wagen vorne anhebst betreffenden Gang einlegst,die Kupplung trittst und bei beiden Vorderrädern gleichzeitig in gleicher Richtung umdrehst. ( Brauchst ein paar Leute ) so kannste feststellen ob es am Getriebe oder Motor fehlt! Antiebswellengelenke sind meist hin wenn Sie Spiel haben.Das Klopfen kann auch wie gesagt Motorlagerschaden sein es wird leiser wenn du auf die kupplung trittst und Gas wegnimmst.Du kannst es wenn es weit fehlt feststellen: Zündkerzen raus , Kolben
OT drehen,dann kleines Stück weiter drehen das sich der Kolben schon nach unter bewegt dann mit großen langen Schraubendreher ins Zündkerzenloch rein bis zum Kolben und mit kräftigen kurzen Druck testen ob der Kolben ein kleines Stück nachrückt ( feines Gefühl in den Fingern !!!)
Kann aber auch sein das du einen brutalen Kolbenkipper hast, dann ist der Motor auch hinüber wie beim Lagerschaden.
