kann ich sowas ohne probleme einbauen und/oder brauch ich noch was weiteres???
sx4 tagfahrlichter
Moin,
einbauen kannste die ohne Probleme in die Nebel-Aussparungen.
Allerdings sind die hier gezeigten nicht zugelassen, also im Bereich der STVO verboten.
KLaus
Wieso sind diese nicht zugelassen? Steht ja recht deutlich in der Artikelbeschreibung:
STVO-Zulassung weltweit dank ECE, E11, R87 und RL Kennzeichnung ! Artikel ist 100% eintragungsfrei ! TÜV-zugelassen ! Auf dem Scheinwerfer ist ein E-Prüfzeichen und somit im Straßenverkehr zugelassen, Sie brauchen diese nicht in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen ! -
brauch ich sonst noch ein relais oder sontwas um die betreiben zu können?
habe ja monentan keine nebelscheinwerfer dran... -
? kann man die nachts auch anlassen?
Tagfahrlicht muss mit dem einschalten des Standlichtes aus gehen und da du in der nacht mit abblendlicht und Standlicht fährst erklärt sich deine frage von selbst
Sorry, ich habe auf den Bildern keine Kennzeichnung sehen können.....jaja,
im Alter wird das mit dem Sehen immer schlechter
E11 und R87 habe ich auch nicht finden können.
Klaus
sualk1963: Du bist nicht allein, meine Augen haben hier auch \"versagt\"...
Hallo Kollegen!
Ich trage mich auch mit dem Gedanken in meinen SX4 DDIS 4x4 LED-Tagfahrlichter in die Nebelscheinwerferöffnungen einzubauen.Habe mir mal 2 Angebote angeschaut, bin aber am rätseln, ob ich welche mit 70mm Durchmesser oder mit 90mm Durchmesser einbauen soll.
Was ist Eure Meinung dazu bzw. was ist bessser 70 oder 90mm?
Für rasche Antwort wäre ich sehr dankbar!Hier die von mir ausgesuchten LED-TFL:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…em=350463524910
http://cgi.ebay.de/Filmer-Auto-Ta…=item2eb4b62113
Liebe Grüße
Wilfried
Dann nimm doch lieber die:
http://cgi.ebay.de/LED-Tagfahrleu…=item3cb58d4bf8
oder die:
http://cgi.ebay.de/LED-Tagfahrlic…=item1c194d41ad
Die NSW sind von Valeo und ebenfalls bei Renault verbaut, deswegen findet man Tagfahrleuchten als Ersatz für Valeo oder Renault NSW. Die sind von der Halterung und Maß exakt wie deine NSW und brauchen nur getauscht werden.
EDIT: Wie du hier erkennen kannst brauchst du 90er Lampen.
Module zum Dimmen für TFL gibt es so auch einzeln im Handel. -
Hallo,
guck doch mal da.
http://www.suzukimania.de/forum/thread.p…bolix&sepost=#2 -
Hallo Markus 15282
Vielen Dank für Deinen Tip.
Ich werde mir vorraussichtlich dieses TFL bestellen:
Noch eine Frage: Da mein SX4 keine Nebelscheinwerfer besitzt, es sind nur Kunststoffabdeckungen vorhanden, hätte ich gern gewusst ob bei vorgenanntem TFL auch Befestigungsmaterial dabei ist ( Schrauben oder Ähnliches)
Im Voraus besten Dank für Deine Bemühungen!
Liebe Grüße
Wilfried -
Also Schrauben werden da vermutlich keine bei sein. Man verwendet normal die vorhandenen der NSW. Wenn man keine hat wie du, muss man sich welche besorgen. Entweder die teuren vom Händler, oder man nimmt für die Aufnahmen im Stoßfänger handelsübliche Holzschrauben (etwas dickere ca. 2-3mm, ca. 10-15mm lang).
Die Blenden kann man ja beim SX4 gut weiter verwenden, weil man die runde Aussparung für die Lampe einzeln entfernen kann, wenn ich das grad richtig im Kopf hab. -
Original von Markus15282:
Die Blenden kann man ja beim SX4 gut weiter verwenden, weil man die runde Aussparung für die Lampe einzeln entfernen kann, wenn ich das grad richtig im Kopf hab.Hi Markus, nochmals besten Dank für Deine Hilfe, hab das TFL jetzt bestellt, ich lass mich mal einfach überraschen, ob auch Schrauben dabei sind. Werde dann berichten.
Liebe Grüße
Wilfried
Also die Schrauben sind dabei bei diesem Angebot :
Habe sie heute erhalten und werde mich sobald ich Zeit habe an den Einbau wagen.
P.s.: Die Obigen TFL haben sogar eine Dimmfunktion eingebaut! :biggrin:
Werde wenn ich mit dem Einbau fertig bin, nochmals berichten.
Liebe Grüße
Wilfried
Naja, dann war ja eine gute Empfehlung von mir dabei....
Ich hab jeden Tag einen SX4 Diesel zur Hand (allerdings 4x2), wenn ich es nicht vergesse schau ich mal wegen Zündungsplus.
Beim Swift und NGV gibt es Zündungsplus im Motorraumsicherungskasten, das dies beim SX4 nicht der Fall ist kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber nichts ist unmöglich, der Diesel war schon immer anders... -
Naja, dann war ja eine gute Empfehlung von mir dabei....Ich hab jeden Tag einen SX4 Diesel zur Hand (allerdings 4x2), wenn ich es nicht vergesse schau ich mal wegen Zündungsplus.
Beim Swift und NGV gibt es Zündungsplus im Motorraumsicherungskasten, das dies beim SX4 nicht der Fall ist kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber nichts ist unmöglich, der Diesel war schon immer anders...Hallo Markus15282
Wäre Dir sehr Dankbar wegen des Zündungsplus im Motorraum.
Liebe Grüße und besten Dank im Voraus
Wilfried
Ich hab`s mal hier mit Bild beantwortet:
http://www.suzukimania.de/forum/thread.php?id=26528
