Anschluss LED Tagfahrlicht Swift MZ ! Kabelfarben ?
  • Servus an alle !
    Ich habe für meinen Swift LED Tagfahrleuchten bei Ebay gekauft. Die Dinger passen wunderbar auf die original Aufnahmen.
    Leider bin ich mit dem anklemmen etwas überfordert und hoffe dass mir hier jemand helfen kann.
    Ich habe ein Kabel von den Scheinwerfern an Masse. (Kein Problem, hinter der Stoßstange ist ein Massepunkt!
    Dann habe ich ein Kabel an Zündungsplus (???)
    Dann habe ich noch ein Kabel dass an die Plusleitung vom Scheinwerfer soll. Ich hab mal an den drei Kabeln gemessen die ins Abblendlicht gehen, alle drei haben plus obwohl das Licht aus ist.
    Wäre super wenn mir jemand helfen könnte !!!
    Dankeschön !!!
  • Die (H4) Lampen sind bei Suzuki gern mal Massegeschalten. Aber du solltest sowieso das Signal vom Standlicht abgreifen, da kommt einfach ein geschaltenes Plus. Die Dinger müssen sowieso schon mit dem Standlicht ausgehen, also besser so.
    Wo du ein Zündungsignal am Swift findest kann ich dir auch nich sagen...
