Hallo
ich als neu angemeldeter muß euch in aller Kürze mal mit einem Problem (eig. 2) behelligen.
Die Nr. 1:
Bei meinem 1.0 beabsichtigte ich letztens die Ventildeckeldichtung gg. ein neues Exemplar zu tauschen. Da mir die Sache einfach erschien began ich entspr. die 4 Deckelschrauben zu lösen und etwaige Schläuche abzuklemmen.
Leider ließ sich der Deckel aber nicht vom Block ziehen so wie ich es augenscheinlich vermutete. Ich habe bewußt nicht mit Schraubendreher o.ä. begonnen auf der Dichtfläche rumzuhebeln. Auch leichte Hammerschläge brachten keinen Erfolg.
Bitte gebt mir einen Tip, ob noch weitere Verschraubungen zu lösen sind, muß evtl. der Zündverteiler runter oder hat sich der Deckel nach ca. 140.000 KM einfach festgebacken. Wie kann ich dem schnell und unkompliziert entgegenwirken.
Und nun Nr. 2:
Bei der beseitigung eines Marderschadens teilte mir die Werkstatt mit, das die Klimaanlage nicht mehr funktioniert. Ohne hier sofort aktiv zu werden und eine Prüfung mittels Kontrastmittel durchzuführen nahm ich das Fzg. mit und testete selber. Die Fehlfunktion stellte ich überraschenderweise auch fest. ;-(((
Ich habe beim Blick in den Motorraum am Kühler der Klimaanlage dann eine größere Stelle gefunden die \"nass\" war. Es war eine schmierige leicht klebrige Flüssigkeit zu spüren. Kurze Zeit später war der Kühler insoweit wieder trocken, das keine sichtbaren Stellen mehr vorhanden waren. Könnte man über diese Feststellung davon ausgehen das das Klimamittel kompl. \"ausgelaufen\" ist und es mit einem Kühlertausch, wenn mgl. auch reperatur, behoben ist, oder muss nun zur 100% Diagnose mit Kontrastmittel gearbeitet werden.
Vllt. kann jmd. zu den anfallenden Kosten etwas sagen.
Anbei noch ein Bild mit der Austrittstelle...
[Blockierte Grafik: http://images3.bilder-speicher.de/show-image_800-10061113443849.jpg]
