Hallo,
ich hab in ein riesiges problem, ich bekomme eine Radmutter net auf weil ich meine alus neu reifen auf ziehen muss. die mutter ist voll im eimer und ich weis net wie i die auf bringe.
hoffe ihr könnt mir helfen....
mfg ormel
Hallo,
mfg ormel
Was heißt im eimer? Bild? Ist die nur fest, oder greift die nuss nicht mehr, weil sie rund ist?
PS: Der threadtitel liest sich auch sehr gewöhnungsbedürftig. ![]()
sie ist rund und fest......
Mein tipp nach dem ich alles ausgefragt habe,
rad hinten, auf bremstrommel, mit gußmutter, oben nicht offen, von außen rund, kein abstand zwischen felge und trommel
mein tipp dazu ist gucken wie die felge und der deckel auf der trommel gebaut ist um die felge samt trommel abzunehmen.
hat man alles zusammen in der hand gibt es die möglich keit den bolzen von hinten aufzubohren dann fällt alles raus oder die anderen bolzen auch raus und trommel auf der felge zu drehen zu lösen, und dann absägen mit einem eisen/stahlsägeblatt.
wenn Platz sein sollte,einfach ne andere Mutter aufschweissen und ausdrehen....
erst mal danke an euch für die schnelle antworten und tipps... ich probiere die tipps mal mehr als schief gehen kann es net...:D
Original von Tomytom:
Jo die Felge schön mit nassen Tüchern oder so einpacken, damit die gut geschützt ist (wenn es eine Alu felge ist), da Schweißperln sich gut einbrennen können. Dann ne Mutter drauf schweißen, - wenn die Radschraube nicht zu fest ist, dann kannst du Glück haben und bekommst sie einfach raus gedreht.
nu... werde ich beachten.... ich hoffe das die net so fest ist.....:(
Hatte das Problem auch schon.
Hab es wie hier beschrieben mit Anschweißen gemacht. Das funktioniert!!!
