PROBLEM MIt ELEKRTO
  • Hi Leutz!
    Sorry, war lange nicht online. Also ich bin der Leipziger mit dem Elektrik-Problem, und ich habe es tatsächlich gelöst bekommen. Es ist genauso einfach wie blöd: Bau mal Deine Mittelkonsole ab, da geht irgendwo in der Nähe des Zigarettenanzünders ein schwarzes Kabel mit blauen Punkten an den Amaturträger (=Masse). Das Kabel ist dort festgeschraubt. Ich hatte meine Amatur umgebaut und deswegen das Kabel gelöst, aber nicht im Entferntesten damit gerechnet, daß ausgerechnet DIESES Kabel für die Masseversorgung des Kombigerätes zuständig ist!! Aber es ist tatsächlich so, der Fehler ist reproduzierbar. Hat sich also bei Dir wahrscheinlich gelöst oder durchgescheuert. Ob das allerdings das Problem mit dem nicht anspringenden Motor löst, wage ich sehr zu bezweifeln. Würde aber schon in Richtung Masseproblem tippen. Mehr kann ich leider aus der Ferne nicht sagen, sorry. Vielleicht die Zündspule mal noch durchmessen, hätte auch noch eine rumliegen.
  • Obwohl, es ist natürlich auch möglich, daß sich das Masseproblem vom Kombiinstrument mittlerweile auf das Steuergerät ausgedehnt hat. Mal nachschauen & messen, ggfs. testweise von Hand ne Masseleitung zur Batterie ziehen und gucken ob er anspringt.
