Und ich tippe auch / immernoch aufn die gain. Selbes Prob hatte ich auch mal. Das is ein allgemeiner Effekt , den haste nich nur bei Car Hifi. Deshalb stell ich die Stufe bei 70% Radiolautstärke ein bisses mir passt. Aber wenn das Radio schon ätzende Störgeräusche liefert, dann würd ich das Radio wechseln. Der Wechsel vom Centrum Radio zum Pioneer DEH50UB war krass. Störgeräusche sind für mich schon nimmer wahrnehmbar.
Rauschen in den Boxen...
hey schlitzer
na hast mal mit nem fremden radio ausprobiert?
hast mal alles ganz neu aufgebaut?
gib mal nen feedback, würde gern wissen was es war
gruß paddy
hey,
jo soeben anderes radio drangehangen, und siehe da;)
kein rauschen mehr zu hören, bzw. ein so leises rauschen, dass meine Ohren es nur war genommen haben, wenn ich es volle pulle an den HT gepresst habe...
Problem gelöst;)
Danke für eure ganzen antwortenbis dahin greetz
hey leute,
hatte ja gedacht ich hätte das problem gelöst...
habe mir nen neues radio bestellt gehabt, ne neue endstufe dran gehangen und mich schon schön auf ordentlich musik gefreut=)
jedoch ein rauschen, ein gut hörbares...ich bin am ausrasten, weiß net mehr as ich machen soll!
ich habe nen neues radio, ne neue endtsufe und das rauschen is auch noch da...
die boxen die ich verbaut habe, waren auch nagelneu!!kann es an einem kabelbruch liegen? oder evtl auch an der frequenzweiche??
wobei kabel und frequenzweiche waren ja auch neu !!helft mir bitte...ich weiß wirklich net mehr weiter
Tausch mal + und - der Lautsprecherkabel.
Oder leg mal ein anderes Cinchkabel. Kannst ja probehalber erstmal Luftline vom Radio zur Endstufe legen. -
Habe + und - getauscht, chinchkabel ebenfalls geändert, entstörfilter eingebaut und alles ohne ergebnis!!
Ist das Rauschen bei allen Lautsprechern? Klemm mal alle Lautsprecher ab und dann einzeln wieder an und hör mal ob es nicht vielleicht, bei nur einem Lautsprecher rauscht.
Oder komm nach Hamburg, dann schau ich mir das an ;o)
Wenn alle stricke reissen kokme ich
Kommt aus allen boxen! Werde die tage die weichen checken, ist das einzige was och mir noch vorstellen könnte!Kann es denn daran liegen , das ich das ls-kabel zu stark geknickt bzw. Gequescht habe das ein rauschen entsteht ?
Die Weichen zu prüfen ist ne gute Idee. Ansonsten wirklich nochmal ein anderes Cinchkabel \"luftline\" zwischen Radio und Endstufe legen und testen.
Es kann auch sein das dass LS-Kabel irgendwo an Masse anliegt, aber das dass bei allen Kabel passiert ist, ist eher unwahrscheinlich.Hast du das auch wenn du Musik von einer \"originalen\" CD hörst? Also vieleicht nur schlechte MP3 Qualität?
Wie weit hast du den GAIN Regler der Endstufe aufgedreht?
Habe mal uberlegt ubd mir gedacht iat ja auf briden hts das selbe! Und die weichen war nagelneu ebenfalls die kabel und wie alles andere auch! Werde gleich masse nochmal checkeb habe die vermutung der hat ne zu schwache masse!! Lege gleich nen kabel direkt zur batterie und hoffe es lauft;)
Melde mich dann gleich auch direkt nomma! Also daumen drücken!!!
Also gerade nomma auf die schnelle das masse kabel neu verlegt! Selbe ergebnis!! Aber weiss net ob ich das so gut dran gemacht hatte! Von batterie zur stufe war es gelegt und trotzdem noch rauschen!! Voll scheisse morgen in aller ruhe nochmal alles anschliessen und hoffen! Evtl. Noch die kabel an fiesen stellen uberprüfen und dann mal sehn! Habe schon langsam kein bock mehr darauf !! Und bin fast siweit naxh acr oder so zu fahreb und zu sagen macht es alles neu egal was es kpstet!!
Bis moin dann
hey, um noch einmal diesen Thread aufleben zu lassen=)
war bei nem hifi spezi um die ecke und habe in einfach mal gefragt was es sein könnte, nachdem ich einfach alles neu gemacht habe was man neu mache konnte...=)
der spezi hörte sich das prob an und sagte mir, das es ein grundrauschen gibt und das es in manchen fahrzeugen mit den verschiedensten Komponetnten mal lauter sei und bei anderen halt leiser bis gar nciht hörbar...
verstärkt hat er auch gemeint meine endtsufe (sioux 4 kanal) wäre nicht die beste und hätte keinerlei filterung von störungen...(habe ich ihm blind geglaubt, er ist ja schließlich der spezi=) )
daraufhin hat er mir 100 endstufen geziegt die er mir vorschlagen würde...
habe ich alles abgespeichert und werde mich bis zur essener motorshow auch für eine entscheiden=)bevor ich aber ne neue kaufen wollte, habe ich erst mal meine alte 4 kanal crunch drangehangen..zwar auch nicht der knaller jedoch ausprobieren kostet ja nichts...
gesagt getan, und siehe da...wenn ich nicht gerade den gain bzw den level regler voll rein baller, hört man nichts !
ist zwar von der leistung her nicht so stark wie die siuox, aber habe das problem anscheinend gelöst...*freu*auf jeden fall will ich mich erst mal bei euch allen bedanken!
DANKE...
bis dahin gruß tim
Moin,
klasse, es freut mich das dein Problem gelöst ist. Viel Spaß beim Musik hören!!!
Aber ich möchte auch nochmal meinen ersten Post in diesem Thread zitieren, besonders hervorzuheben der letzte Satz :biggrin:ZitatWelche Komponenten?
Hast du das ganze System in der Verbindung schon vorher mal verbaut gehabt oder ist es komplett neu/gebraucht gekauft?Ich würde mal auf das Radio bzw. den Verstärker tippen...
nabend,
habe anscheinend nur probleme mit der musik^^
lief ja ne ganze weile ohne rauschen etc...und aufeinmal versagte die linke seite komplett...
dann war sie wider da, und es rauschte und knarzte aus dem TMT und dem HT...sehr komisch...wollte ich gucken ob es lautstärke abhängig ist und habe mal power gegeben...dann hat es aber aufgehört nachdem ich power gegegen habe...
daraufhin habe ich gedacht liegt evtl. an der verkabelung an den LS selber..also neue kabelschuhe drauf gemacht etc...
war immer noch da...
komischerweiße hatte ich seit dem schon ne woche pause...
sehr sehr komisch...naja habe es hingenommen...aber zu meiner anderen frage, wenn ich etwas lauter mache...höre ich eine art rauschen, aus den liedern heraus, jedes mal wenn kein bass da ist und ein hoher ton hört sich das schrecklich an...aber es liegt auch nicht daran das es zu laut gedreht ist...es istnoch platz nach oben=)
habe irgendwie so das gefühl das ich beim LS kabel verlegen evtl. das kabel beschädigt habe und deswegen son kak raus kommt...aber auf beiden seiten?
wollte im frühjahr eh die kiste komplett dämmen und dann alles nochmal pikkobello verlegen=)
achja, kann es evtl auch am stromkabel liegen?
masse habe ich am gurtschnaller, richtig ordentlich blank geschliffen...habe ja oben schon geschrieben gehabt das ich beim car hifi spezi war...der meinte es liegt an den komponenten wegen dem grundrauschen und so...wollte jetzt af der motorshow evtl. mal schoppen gehn;) ausschau halten nach neuen LS...hatte Hertz im auge...(empfehlenswert?) und als endstufe evtl. ne helix...is aber noch net sicher,,,,
habe heute nomma geschaut, wenn ich einen mp3 player direkt an die endstufe anschließe habe ich kein rauschen aus den HT´s, kann es dann also sein das die steuerleitung die nach hinten gelegt wurde vom kenwood radio gestört wird von irgendwas?
wie gesagt strom liegt auf der anderen seite...
mir ist auch aufgefallen bei ganz nahem hinhören, ist ein drehzahlabhäniges pfeiffen zu hören...sehr komisch...oder ist das die radio masse die im arsch ist?
mit dem alten radio hatte ich das ja auch...dort lag an dieser stelle mein chinchkabel...wo habt ihr eure denn verlegt?
bin echt am überlegen alles wieder original zu machen...wenn man nur probleme damit hat ey...
gruß tim
