• Hallo zusammen,
    da mir die Suche nicht das gewünschte Ergebnis brachte stell ich hier mal folgende Fragen.
    Swift MA 1,0l , 53 PS aus EZ 10`2001.
    Was hat Er nun OBD2 oder den Schalter unterm Armaturenbrett?
    Ich konnte weder das eine noch das andere finden.
    Wenn es hilft hier mal die Fahrgestellnummer: TSMMAA44SS00801633
    Und wenn OBD2 kann ich mir dann das Cartrend OBD2 kaufen um evtl. Fehler auslesen zu können? Oder gibt es eine von den Fachleuten unter Euch eine andere Empfehlung?
    Ich bin schon mal für jeden Tip dankbar!
    Gruß Cybion!
  • wird wohl so wie bei meinem sein, das nen schwarzer obd stecker unter der lenksäule ist. Findest ganz leicht wenn du weist wo der Sicherungskasten ist ;)
    Ist im den Sinne dort wo die Verkleidung unten aufhört.
  • Hallo zusammen,
    die Schnittstelle habe ich jetzt unterm Armaturenbrett gefunden,
    meine freie Werkstatt kann aber nicht aufs Steuergerät zugreifen mit dem dort vorhandenem Gerät. Mit welchem Gerät kan ich den Fehler denn auslesen? Es ist so das so alle 10 Tage die MKL aufleuchtet und nur gelöscht werden kann durch Batt. abklemmen usw, ich möchte jetzt selbst tätig werden um den Fehler auch beheben zu können.
    Ich danke schon jetzt für jede aussagekräftige Antwort.
    Lieben Gruß, Holger!
  • dann klapper doch nen paar freie werkstätten ab ob die dir mal den fehler auslesen.
    oder du fährst zu ner suzukivertragswerkstatt, die sollten das auf alle fälle können, weis nur keiner ob der Service was kostet ;)
