Zigarettenanzünder defekt
  • Hey Leute!
    Bei meinem Swift (Modell ab BJ 05, Import aus Ungarn) liefert der Zigarettenanzünder keine Spannung mehr. Ich habe leider nur das ungarische Handbuch und weiss nicht welche Sicherung für den Zigarettenanzünder zuständig ist. Den Sicherungskasten im Motorraum und unter dem Lenkrad habe ich bereits durchgesehen, aber keine defekte Sicherung entdeckt.
    Kann mir jemand sagen welche Sicherung ich checken muss bzw. woran der Fehler noch liegen könnte? Ich habe das Auto mit Radiovorbereitung gekauft und selbst ein Radio nachgerüstet, könnte es hiermit zu tun haben? Die Anzeige auf dem Armaturenbrett funktioniert mit meinem Radio auch nicht.
    Gruß,
    David
  • Hiho,
    hab grad im Handbuch gekuckt, da steht folgendes.
    [f3]Sicherungen unter dem Armaturembrett[/f3]
    (1)_(2)_(3)_(4)__(5)__(6) __________(7)
    (8)_(9)_(10)(11) (12) (13) (14) (15) (16)
    __(17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
    (1) - leer
    (2) 15A Zündspule
    (3) 10A Rückfahrscheinwerfer
    (4) 10A Instrumente
    (5) 15A Spiegel
    (6) 15A Zusatzsteckdose
    (7) 30A Elektrische Fensterheber
    (8) 15A Wisch-/Waschanlage
    (9) 10A Servolenkung
    (10) 15A Airbag
    (11) 10A ABS
    (12) 10A Rückleuchten
    (13) - leer
    (14) 20A Türschlösser
    (15) 10A Wegfahrsperre (Diesel)
    (16) 10A Anlasser
    (17) 15A Sitzheizung
    (18) 10A Heizung
    (19) 15A Nebelschlußleuchte
    (20) 15A Radio/Dachhimmel
    (21) 20A Heizbare Heckscheibe
    (22) 15A Hupe/Warnblinker
    (23) 10A Steuergerät automatisierte manuelle Transaxle
    (24) - leer
    Ich denke mal das Suzuki zu dem Zigarettenanzünder Zusatzsteckdose sagt.
    Was du mit deinem letzten Satz meinst versteh ich leider nicht,könntest du es ein wenig genauer beschreiben?
    mfg Thom
    btw: Ich hab mir so mühe mit den leerzeichen gemacht und das Fourm matscht einfach alles zusammen grrrr
  • Hey,
    wow! Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast das alles abzutippen!
    Ich werde dann die Sicherung (6) nochmal überprüfen.
    Zu der Anzeige auf dem Armaturenbrett: Nach dem Einbau und Anschluss des Radios war die Anzeige komplett stromlos. Der Verkäufer des Radios hat mir daraufhin gesagt, dass diese Anzeige nur bei solchen Radios weiterhin funktioniert, die ein spezielles Modul o.Ä. haben welches diese Anzeige unterstütz. Das hätten allerdings nur die Radios in den höheren Preisklassen... Ich hab mich damit dann auch nicht weiter beschäftigt, weil die Anzeige beim Ungarn-Swift sowieso nur die Uhrzeit anzeigen kann und die hab ich ja auch auf dem Radio. Ich hoffe du weisst jetzt ungefähr was ich meine :)
  • Hi,
    ja jetzt versteh ich das. Ich denke aber nicht das zwischen Radio und der Fahrzeuguhr irgend eine verbindung besteht. Ich habe selbst vor ca einer Woche das Original Radio ausgebaut und bin 2 Tage ohne gefahren. Die Uhrzeit, Temperatur und der Kraftstoffverbrauch wurden bei mir weiterhin angezeigt (zumindest bild ich mir das ganz stark ein). Das da jetzt so ein unterschied zwischen der Informationsdisplay Uhr und der nur Uhr ist kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht meldet sich ja noch einer mit mehr Fachwissen.
    mfg Thom
  • Das das Display nichtmehr funzt ist nur bei Opel so!
    Ich denke mal die Sicherung davon hängt mit der des Z-Anzünders zusammen.....
    Schau dir auch nochmal die Nr 4 an.....
