[FH] Ignis Sport gelbe Motor Kontrolleuchte
  • Hi Leute wer kennt sich aus mit der Gelben Motor Kontrolleuchte.... (hab unter der suche nichts gefunden)
    Konnte sonst dieses problem einfach mit Batterie abklemmen und einem Metal Röhrchen ausbauen und saubermachen im Motorraum gegenwirken. Hab heute mit meinem Sport kurz 200 Sachen drauf bekommen und kurz danach ging sie wieder an hatte bis jetzt 15000 km ruhe davor und bin deswegen noch nie in der Werkstatt gewesen
    Mein Ignis bekommt übermorgen die 75000 km voll
    Währe für gute ratschläge Dankbar gruss Thomi
  • Lass doch erstmal in der Suzi Werke den fehler auslesen,evtl. ist ja auch wirklich was kaputt.
    Und was du da saubergemacht hast,kann die Abgasrückführung sein,welche sich zugesetzt hat....
  • Danke schon mal. Am 10.5 kommt mein Auto in die Werkstatt er bekommt 75er Inspektion, Hohlraumversiegelung mit Unterboden, Tagfahrlich und Stahlflex Bremsleitungen nachgerüstet dann werd ich den Suzuki Meister mal bitten den fehler mal auszulesen.
    gruss Thomi
  • Das Metalröchen ist genau das was Tomytom im letzten Satz beschrieben hat hab den so gut es geht sauber gemacht un dabei noch den Akku (Batterie) abgeklemmt un danach war meistens ruhe damit, hatte diesen trick hier in einem beitrag gefunden hab den aber leider nicht mehr finden können
  • So hab heute meinen Ignis wieder bekommen als Fehlercode wegen der Gelben Motor Leuchte wurde der (Drosselklappen sensor oder auch Potencjometr) rausgelesen hab ihn nicht tauschen lassen um die Kosten nicht zu Sprängen.
    Muss morgen früh vor der arbeit leider nochmal hin, weil der Service Mitarbeiter die Handbremse zu stram gestellt hat . Die hat vorher ohne probleme funktioniert jetzt fängt die schon nach ca. 10 km an zu stinken und drückt Hitze hinten raus echt ätzend.
