Hallo Suzuki Freunde ![]()
Ich fahre meinen kleinen Swift Sport jetzt seit ziemlich genau 2 Jahren und plane mir demnächst ne kleine Anlage einzubauen.
Vorweg die Frage: Verliere ich meine Garantie, wenn ich Kabel ziehe, Türen dämme ... etc?
So jetzt mein Plan. Ich habe daheim noch rumliegen:
Endstufe: Carpower Wanted 2/400 (nicht ganz sicher)
Subwoofer: Phase Evolution SX12 (30cm Sub)
Dann evtl noch n Chinch Kabel...
- Radio
Ich habe vor das originale Navi Radio zu behalten, da ich doch recht zufrieden damit bin.
Hat das Radio direcht schon Chinch Ausgänge, oder muss ich einen Adapter verwenden oder per High-Low? Und wie bekomme ich das Radio raus? - Verkabelung
Wieviel Stromkabel brauche ich? Wie bekomme ich es von der Batterie in den Kofferraum? Geschickte Kabelführung?
Dasselbe für das Chinch Kabel. Also auch wie die Verkleidungen ab gehen ... - Dämmung
Dämmen wollte ich mit Alubutyl und vorerst nur die Türen. Reicht eine Rolle 1,8mm oder 2,2mm Alubutyl mit 2,5m² für beide Türen + Türpappen?
Wie bekomme ich die Türpappen ab, auf was muss ich achten (z.B. Kabel) - Subwoofer
Entweder ich verwende den vorhandenen Sub, dieser ist allerdings mit 30cm recht groß und braucht recht viel Volumen im BR Gehäuse und geschlossen klingt er nicht sooo gut.
Will den Sub + Endstufe unter den doppelten Boden packen, sollte also ein kleines Gehäuse werden, am besten Eigenbau. Habt ihr Vorschläge? - Türen
Für späteres nachrüsten neuer Frontlautsprecher wüsste ich gerne ob ich da auf was achten muss, Einbautiefe, Größe...
Habe ich sonst noch etwas vergessen?
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig auf die Sprünge helfen.
Grüße aus dem Schwabenland
Tobi
