Och Leute seit mal nich so giftig zueinander ![]()
Also nOuG.at : berechne es doch einfach selbst. So schwer ist das nicht. Hat eigentlich jeder in der Berufsschule 1tes LJ wenn er nur bissl was mit Elektrik zu tun hat.
Für die Querschnitte gibt ganz einfache Formeln und Tabellen. Damit bekommst du raus welche Belastung das Kabel führen kann, welche Sicherung du nehmen musst, abhängig von Länge, Material, Verlegeort, Temperatur, Querschnitt ... etc.
Fließt alles in die Formel ein.
Guck mal bei Google selber nach. Ich habs in meinem alten Hefter drin stehen, aber hier net zur Hand. Da gibts auch berechnungsprogramme für die faulen.
Wieviel Strom auf einer Leitung fließt bzw. fließen kann lässt sich auch leicht berechnen. Grundfomrel P=U*I ??? Umstellen ???
So und wenn du beim Ergebnis dann z.Bsp. 22mm² raus hast, nimmste 25mm² und dann passt das auch. Einfach immer den worst case nehmen.
Dann musste dir auch net für ne 200W Endstufe 50mm² Kabel legen. Das haun die meisten dann nur raus, weil se keine Ahnung ham wie sich sowas berechnet und gehen davon aus mit 50mm² wird schon halten.
PS: die Tabelle von 1komma8 kannste doch da schon verwenden.
Bei der Rückleitung gilt übrigens das GLEICHE. Wenn ich nen 5m langes 25mm² Kabel lege, kann ich kein 5m langes 4mm² Kabel als Rückleiter nehmen. Das is doch klar. Hab ich allerdings nur 0,5m Rückleitung dann ergibt sich das aus der o.g. Tabelle, dass die Rückleitubng auch dünner sein darf. Was gibts da nicht zu verstehen ?
Und funktionieren tuts auch mit 10mm², die Frage is nur wie lang.
