Auspuffgummi entfernen
  • Hi,
    weiß jemand, wie man das hintere rechte Auspuffgummi beim Sport abbekommt? Das Gummi ist ja mit einer Schraube fest, die lässt sich aber nicht abschrauben :(
    SAVE THE RING
  • Bei Youtube habe ich mal ein Video gesehen, wo eine skunk2 Catback Anlage verbaut wurde. Die haben davor alles mit so einem Gleitöl Silikonschmirzeug eingesprüht. Z.b. Caramba Multiöl
    (oder wie das heißt). Dann müsste es gehen. Aber gut wirken lassen.
  • Siliconöl hilft nicht, das kriecht nicht.
    Rostlöser oder simpel wd40 nehmen, mehre Tage lang einsprühen... Und wenn die Schraube sich nicht lösen will, Schlagschrauber nutze.
  • Hallo swift sport,
    habe das auspuffgummi bei mir einfach mit einem schraubendreher über die schraube gehebelt ging eig recht einfach.
    also einfach mit einem dünnen schraubendreher am besten schlitz natürlich unter das gummie gehen und ein bisschen aufhebeln und dann versuchen es über die schraube stück für stück zu ziehen.
    gruß chris
  • Also, habs mit nem Schraubenzieher versucht, ohne Erfolg. Ich hab das Gummi dann einfach mit nem Teppichmesser zerschnitten und das neue drauf gemacht. Und schwuppdiwupps war das neue Gummi drauf =) Hat keine 5 min gedauert.
    mfg Stefan
    SAVE THE RING
