Lautsprecheraufnahme
  • Hallo!
    Ich möchte mir gerne neue Lautsprecher in meinen Liana einbauen, daher die Frage:
    Weiß jemand wie groß die Lautsprecher bzw deren Aufnahmen im Suzuki Liana bei den Serienlautsprechern sind?
    Muss ich dafür Baujahr und Motorisierung einstellen? Ich vermute mal, dass die Lautsprecher überall gleich sind, ansonsten stelle ich die Daten morgen ein.
    MfG,
    der Skrolk
  • Hi,
    habe grade in meinem Liana einen Lautsprecher ausgebaut, um die Einbaumaße zu erfahren.
    Durchmesser: 160mm
    Tiefe: 55mm
    Auf der Rückseite stand:
    Impedanz: 4 Ohm
    Nennleistung: 25W
    und \"made in China\" :P was die Tonqalität erklärt
  • Hi,
    kann mir jemand sagen, wie ich an den Lautsprecher ran komme?
    Ich hab schon 3 Schrauben gefunden (zwei unter dem Türgriff und eine ist ja sichtbar bei dem Türöffner). Ein bisschen drücken und ziehen von unten her lässt die Verkleidung schon etwas rutschen, nur ab hab ich sie noch nicht bekommen.
    MfG
  • Das kommt zwar spät aber für die jenigen, die noch was machen wollen, hier noch ein Paar Bilder und ein Video dazu:
    [/img]
    [/img]
    [/img]
    [/img]
    [/img]
    Externer Inhalt youtu.be
    Der Türgriff ist eingerastet und muss nach dem entfernen der Schraube nach rechts oder links gedrückt werden. Kommt drauf an, welche Tür das ist.
