keine beschleunigung bei 1000-1800u/min 95gti
  • hey,
    hab nen 95 gti und neulich erst den zahnriehmen gewechselt. da der alte löcher hatte und um 1zahn übersprungen war. nun lief der gti wieder wie er soll, zackig bis 7000.
    nur wenn man das gaspedal voll durchdrückt und das bei ca 1000/1200umin beschleunigt er nicht sondern verhält sich so als würde einer das auto festhalten. bei halbgas oder viertel fängt er an ganz normal für diese drehzahl zu beschleunigen. drückt man dann durch is das fast wie bremsen ;) und das ganze geht bis ca 1800/2000u/min.
    -beim anlassen läuft er meist wie ein bienchen
    -teure zündkerzen sind io
    -verteilerkappe wurde auch bissel nachgeschliffen
    weis da jemand rat oder hatte ähnliches?
    lg dax one
  • drosselklappenpoti defekt?
    wenn von leerlaufstellung bis teillastbereich alles ok ist und du nur bei vollgas eine schlechte gasannahme hast klingt das für mich nach einem defektem drosselklappenpoti
    oder einem kabelbruch im kabelbaum!
  • das tritt aber nur bis 2000umin auf, danch geht er aba auch bei volle pedaldruck wie er gehn sollte.
    ausserdem höre ich noch so eine art hochfrequenzton beim gasgeben. klingt wie ein pfeifender marderschreck. aus richtung luftfilterkasten
    mit dem poti müsst ich mal überprüfen
  • benzinfilter abmachen und mal für nen test brücken.
    steuerzeiten kontrollieren lassen durch abblitzen.
    zündkerzen kontrollieren vllt auch tauschen kostet gute platin 4 pol 8 euro stk.
    luftfilter schon kontrolliert?
    Original von dax one:
    Ferndiagnosen sind immer schwer aber ich tippe auf die Zündung hatte mein Baleno auch mal.
    Viel Erfolg
    Rüdiger
