Gelpolster für HDD im Auto
  • Grüße Leute,
    ich habe mittlerweile alle Komponenten zusammen um meinen CarPC umzusetzen (PIII 501 MHz, 384 MB RAM, 10\" Touchscreen, 600 W Spannungswandler).
    Allerdings habe ich noch das Problem das ich für die HDD`s ein Gelkissen machen muss um den bösen Headcrash bei starken Stößen zu vermeiden.
    Ich habe bereits nach Balistikgel gesucht, aber nichts gefunden.
    Gelatine und Agar-Agar laufen irgendwann dank der Eiweiße von selbst weg. :lach:
    Die Kühlkissen sind zu teuer und zu flüssig.
    Hat einer ne Idee wo man Balistikgel oder ähnliches bei dem ich die Viskosität selbst bestimmen kann beziehen könnte.
    Bevor es jemand anspricht:
    - SSD`s sind mir zu teuer dafür
    - das Board ist nicht Bootfähig von USB
    - letzte Möglichkeit wäre sonst nur noch ne Knoppix- Version und dann meine 32 GB Flashkarte
  • nimm lieber nen board dass usb bootbar ist... mit 500mhz kannste multimediatechnisch sowieso nix anfangen... da hat ja inzwischen jedes handy mehr... packst dir nen alten ibm laptop mit displayschaden untern sitz, haste mehr von ;)
  • Hol dir lieber ein Board im 17 X17 cm mini ITX design mit 12 V Anschluss.
    Die Verlustleistung deines Spannungswandlers zieht die Batterie zu schnell leer und deine Lichtmaschine mag das auch nicht.
    Schau mal nach via epia bei Ebay. Die via CPUs sind mit centrino zu vergleichen.
    bekommst du gebraucht für kleines Geld und verbrauchen sehr wenig Strom.
    Ein 1 GHZ verbraucht mit einer Festplatte ca 20 Watt.
  • ausserdem gibt es festspeicher ide festplatten ähnlich sd,mmc,..... karten ;)
    die ide welche spy hat ist auch gut
    und warum nicht gleich nen richtigen car pc, gibts doch fertige mit festspeicher etc
    oder so nen mini laptop für 200-300 euro ;) haste als sicherheit nen accu drin! und autoladegeräte (12v) gibt es genug
  • Ich habe nen funktionierenden Rechner mit 145 W NT zu Hause der mich nix gekostet hat, da es mein erster war.
    RAM hab ich kostenlos bekommen und für die Zwecke für die ich den im Auto benötige reicht er vorerst.
    So spar ich mir zum einen das Geld für nen CarPC bzw. nen neues Board incl. der Komponenten was ja auch mind. 200 € schluckt und kann mein Board und alles einbauen wo ich möchte (abgesehen von der HDD).
    Danke aber für die guten Ideen.
    Mal sehen was in nem Jahr ist. ^^
  • Ich meine nen Problem sind die HDD\'s erstmal nicht, da ich 25 x 20 GB ATA\'s habe.
    Ich werd in meiner Urlaubswoche mal sehen was so geht, eventuell komm ich noch mal auf dich zu Micha.
    Wenn es mir nix bringt, sag ich Dir auch bescheid.
  • Ich kanns dir gleich sagen, das wird nix auf dauer. Wies dajimbo schon sagte, die verrecken fürh oder später sowieso. Dazu ist der Swift viel zu hart aufgelegt und nimmt viel zu wenig Stöße weg. In nem gut gefederten Audi oder BMW reicht das evtl, abe rim Swift haste ne lang Freud dran.
    Kannst maximal mit 2,5\"-Platten probieren, die sind ein klein wenig resistenter nach meiner Erfahrung.
    Außerdem nutzt dir auch ein Gelkissen nix, da die Platte vor jeglicher Bewegung geschützt werden sollte. Nicht nur vor Stößen.
    geh ma hie rin de Suche, son Thema hatten wir letztens mal, da war ne Interessante Lösung drin. Der CarPC war absolut super konstruiert.
  • so sehe ich das auch, hdd im swift geht nicht...
    mein vorschlag für dein altes board:
    dein CF karte verwenden, drauf linux oder windows und normal an dem IDE Anschluss anhängen, so merkt das BS nicht, dass es sich um keine echte HDD handelt ;) (Adapter vopn IDE zu CF gibts für paar euro)
    mit einem usb-SD reader kannst du dir dann mit einer normalen sd karte immer lieder draufladen und abspielen ;) oder eben auf deiner riesigen 32GB karte, wobei man da nicht so felxibel ist, da das BS von der läuft ;) also kein hot plug and play ;)
    aber für die navisoftware hast du ja platz ;) z.b Igo 8
  • @ André: Das Thema mit dem CarPC hatte ich mir bereits angesehen, ist aber derzeit keine Option für mich. Ich wollte da eher ne Herausforderung. ^^
    @ Hypersonic: Thx für den Tipp. Werde gleich mal rumschauen.
