Swift EA Motor ruckelt.
  • Hallo, ich bin neu hier und habe vor ein paar Tagen meinen Swift Cabrio angemeldet. Er ist Bauj. 92 und hat einen 1,3 l Motor. Er läuft sehr gut. Muß mich ein bisschen umstellen weil ich vorher einen Golf GTI hatte. Leider ruckelt er in den unteren Drehzahlen. Wo dran kann das liegen? Kann ich da selbst etwas einstellen? Oder liegt es vielleicht an dem nachträglich eingebauten Minikat? :d_gutefrage:
    mfG. Pitu
  • Schau dir mal die Zündkerzen an. Wenn eine schwarz ist, dann würde ich neue Zündkabel mit Verteilerdeckel und finger tauschen ev. nach Aussehen auch die Kerzen.
    Auf dem Motordeckel ist ein Schlauch, der zum Luftfiltergehäuse geht. Direkt am Deckel ist ein Kunststoffventil. Das verrottet gern. Vorsicht, es bricht leicht ab, wenn du den schlauch abziehen möchtest.
    3. Bei unruhigen Motorlauf kann auch die Unterdruckdose defekt sein. Rechte Seite neben dem Verteiler mit einer Metallklemme befestigt.
    sonst findest du bei der Forensuche etwas, hatte auch das Problem.
  • Wie kann ich denn überprüfen ob das Ventil oder die Unterdruckdose OK sind, die Kerzen sind in Ordnung, das Ruckeln hat er nur im Bereich von 2000 Touren!
  • Vielen Dank! Habe den Motor einstellen lassen. Es ist noch nicht ganz weg aber so kann ich jetzt gut fahren. Ist ja schließlich kein Neuwagen.
