Signal für Rückwärtsgang und Geschwindigkeit am Radiostecker?
    ich möcht mein Becker Naviradio nun auch richtig verkabeln!
    Dafür brauch ich aber noch eine Information.
    Ist es richtig, dass das Lila Kabel am original Radiostecker das Geschwindigkeitssignal ist?
    Gibt es an diesem Stecker auch ein Signal für den Rückwertsgang? (braucht mein Becker, wenn es genau sein soll)
    Gruß aus Bous
    Alex aus SLS
  • Korrekt. Im Radiostecker X1 (blau, 20 polig) Kontakt 18, Kabel-Farbe Violett, liegt das Geschwindigkeitsignal an.
    Das Rückwärtsgangsignal liegt im Stecker X280 Kontakt 6, Kabel-Farbe Rot an. Der Stecker befindet sich links hinter dem Tacho. Er ist weiß und ist 20 polig.
    Oder am Stecker J154, Kabelfarbe auch Rot. Aber die genaue Lage dieses Steckers habe ich noch nicht gefunden. Laut Diagramm ist dieses Signal fürs Navi.
    Gruß.
    ich habe neben dem Radiostecker noch einen weiteren Stecker, der mit drei Kabeln belegt ist: braun, rotbraun und rot. Ist das vielleicht der Stecker J154? wie ist der sonst belegt?
    Danke für die Antwort, Gruß aus Bous
    Alex aus SLS
  • Direkt am Radio eingesteckt? Das ist nicht J154 sondern X2 Steckerfarbe weiß + 5polig. Auf Kontakt 3 (Violett) liegt das Geschwindigkeitssignal und auf Kontakt 2 (Rot) das Rückwärtsgangsignal (das wiederum von X280 Kontakt 6 kommt). Also erübrigt sich der Ausbau des Tachos. Hab ich gestern nicht gesehen, sorry.
    Das Geschwindigkeitssignal kommt übrigens aus dem Body Control Module (BCM, CAN Bus). Es ist also kein analog Signal, das Rückwärtsgangsignal ist ein analoges vom Schalter S32/S187 im Getriebe.
    Gruß.
  • Es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich hab das Geschwindigkeitssignal durchgemessen. Das Kabel am kleinen weißen Stecker neben dem Radiostecker ist ein ANALOGES Geschwindigkeitssignal. beim langsamen Fahren geht es auf 0 Volt oder auf 4,2 Volt! Wenn man schneller fährt geht es auf 2,1 Volt, da das Messgerät träge ist!
    SUZUKI ist echt super, ich kann mein Becker ohne Probleme anschließen!!!!! mit Geschwindigkeitsabhängiger lautstärkeregelung und allem Schnickschnack
    Danke für die INFOS
    Gruß Alexander
