Frage zur Heizung Swift GTI BJ 93
    ich habe mich eben hier neu angemeldet, da ich seit gestern einen 1993er Swift GTI fahre. Nun habe ich festgestellt, dass die Heizung nicht funktioniert. Das heisst es geht nur das Gebläse im Innenraum und zwar nur Kalt. Also ich kann weder auf warm stellen, noch die Blasrichtung ändern. Das einzige was geht ist der Ventilator hinterm Handschuhfach.
    So, jetzt habe ich mich vorhin mal unters Armaturenbrett gelegt und gesehen, dass da scheinbar eine Art Bowdenzug fehlt. Jetzt wüsste ich mal wo ich selbst den Bowdenzug an der anderen Seite (also motorseitig) anbringen muss, damit das alles wieder funktioniert.
    Ich danke euch schonmal für eure Hilfe.
  • 1. Genug Wasser im kühlkreislauf des Motors?
    2. Radio ausbauen, unter dem Radio kommt man an die oberen Schieber und Züge dran
    3. sowas verschwindet ja nicht, den zug müsste man dann unter diesem mittelteil liegen sehen.
  • Ja super, das hilft mir auf alle Fälle weiter. Vielen Dank schonmal dafür.
    Weiss du, ob der Heizkörper in der Fahrgastzelle oder im Motorraum ist?
    Ja, es ist genug Wasser im Kreislauf, das habe ich auch als erstes überprüft. Die Bowdenzüge fehlen definitiv, weiss Gott, was der Vorgänger da verbastelt hat. Nur weiss ich nicht, wo der Heizkörper sitzt, nicht dass er den auch noch ganz rausgeschraubt hat. Aber davon gehe ich mal nicht aus.
  • Den müsstest du sehen wenn du mal neben das Gaspedal rechts schaust, dürfte doch nicht anders sein als beim normalen GL\'er, so mittig unterdem Amaturenbrett. Ansonsten siehe Bildchen...
  • Na toll, dann fehlt das Teil komplett, da ist es nämlich leer. Wie kann man sowas regeln, wo kann man sowas nachträglich günstig kaufen und kann man das selber einbauen?
  • also der kasten ein und ausbauen dauert so 6 std. kaufen kannst das so bei einem der grad schlachtet oder bei einem Schlachtkarren bei dir aus der nähe. baust den auf dem schrottplatz aus und bei dir ein, sollte kein problem sein zwischen 1.o, 1.3 und GTi ist kein unterschied. du müsstest aber im motorraum ne brücke haben oder 2 löcher in der rückwand denn der heizkörper brigt diese dichtungen und anschlüsse mit und diese schauen aus der rückwand raus, da werden 2 schläuche aufgesetzt bei der am getriebe befindlichen wasserleitung.
  • Ach du liebe Zeit, das scheint ja noch ne Menge Arbeit zu sein. Hoffentlich sind die Wasserleitungen am Getriebe noch vorhanden.
    Aber die 2 Löcher in der Rückwand, die hab ich schon mal.
    Ich bedanke mich schonmal soweit und schau mich mal danach um.
    Wenn ich weitere Fragen habe melde ich mich dann nochmal!
    EDIT: Muss ich für das Teil einzubauen das ganze Armaturenbrett, Lenkrad usw. abbauen, oder kann man das so von unten einbauen?
  • man löst das A-Brett an den seiten und vorn unter der Scheibe, sollten 6-8 schrauben etwa sein, unten die mittelkonsole muss ab. Der heizkörper und gebläseverteiler ist alles zusammen ein grosser plastikkasten. der hat 3 oder 4 schrauben/ muttern.
    alles gelöst bekommt man ihn durch leichtes vorziehen des A-Brettes drunter weg und den anderen auch wieder rein.
    die wasseranschlüsse auf dem getriebe müssen da sein, sind festverschraubt und die hauptleitung zum Motor. Auf diesem Metall sitzt ein T-Stück das das mit einem schlacuh eigentlich an die Rückwand geht, bei dir sollte es aber mit dem selbigen an den Motorgehen, zufinden Links (immer vom Auto aus) unter der einspritzanlage. Das hab ich auch mal gebrückt, weil der Heizkörper undicht geworden ist.
    Dem Motor schadet es nicht, aber dem Jenigen der in einem kalten Auto sitzt ^^
    Der 2t schlauch der dann ja logisch fehlen sollte, liegt vllt iwo im auto, aber das wäre auch egal wenn du auf dem schrott dir eh eine andere Heizung suchst, nimmst den Schlauch auch mit.
  • Vielen Dank für deine Antwort, sehr ausführlich. Ich werde später mal bei unserem Susi Händler vorbeischauen. Dank der Abwrackprämie werde ich vermutlich was günstiges finden.
    Ich hab nicht allzuviel Ahnung von der ganzen Geschichte, aber mit deiner \"Anleitung\" sollte das doch klappen.
    Ich werde mich aber bestimmt nochmal melden :)
  • Hi!
    Ich hatte Glück und habe eben beim Suzuku Händler noch für 30€ einen Heizkörper gefunden. Leider fehlt der Luftkanal zum Gebläsemotor, aber auch ohne sollte ich ihn warm bekommen, nur halt ohne Lüftung, oder? Dauert dann halt etwas ;)
    Die Bowdenzüge fehlen auch, kann man da mit einem Stück Schnur improvisieren?
    Die 2 Schläuche sind sogar auch noch dran, ich hoffe die sind nicht zu kurz, am Getriebe hab ich beim Besten Willen nix gefunden wo das drankommt. :d_gutefrage:
  • Das hab ich auch alles, bis auf das Verbindungsrohr. Damit kann ich aber leben, wenn es denn ein wenig warm im Auto wird, das Verbindungsrohr werde ich mir dann mal besorgen müssen, wenn ich es finde.
