Hallo zusammen,
ich habe einen Club und würde gerne das Radio aus einem Comfort einbauen.
Würde auch ein Radio aus 2006 in den Schacht passen? Was muss ich beachten oder gibt es Probleme beim Einbau?
Weiß jemand zufällig was das kostet?
Habt ihr irgendwelche Tipps und Adressen für mich?
[MZ/EZ] Radio aus einem Comfort in einen Club einbauen, wie?
Hallo Swift2009 herzlich willkommen hier im Board.
Sage mal hast du im Club überhaupt ein Radio verbaut. Der 2006er hat der ein normales 1 DIN Radio oder meinst du das Navi bzw. CD Radio in 2DIN.
Da du ja einen Swift fährst sollte jedes Radio passen, es kommt natürlich drauf an ob du ne Radiovorbereitung (2Din Schacht) hast oder ob du die Teile noch alle kaufen musst.
Hallo thundernose,
es ist ein Radio eingebaut (1 DIN) und würde gerne das CD Radio aus einem Comfort einbauen (2 DIN), sieht besser aus
Weiß nur nicht ob ich jedes anderes Radio aus einem Comfort einbauen kann oder ob die da irgendwann mal was geändert haben, in Form, Farbe etc..
Kannst du mir sagen was genau ich alles brauche? Und wie sich das preislich ungefähr bewegt?
moin swift2009,
du brauchst folgendesmeines wissen is die form bei jedem swift gleich. den halterahmen müsstest du eigentlich schon drin haben und die verkleidung bekommst du für um die 50€ radio schätz ich jetze ma 200 neu
Hi,
danke für die schnelle Antwort.
Was denn für eine Verkleidung? Für die Lüftung? Wieso muss die denn neu?
Und sind die Kabel wirklich schon bei mir vorhanden oder brauch ich da auch noch etwas?
Ist der Ein-/Umbau sehr kompliziert oder machbar? -
wenn du das orginal radio verbauen willst dan fehlt dir ja ein stück der verkleidung. sprich das stück wo der warnblinker sitzt.
sieht bei dir sicherlich im moment so aus.
2 bild zeigt die bei dir im moment momentierte verkleidung
radio einbauen is ein klein bissel fumelig aber nich schwer und kabel sollten drin sein da du ja jetze auch schon eins drin hast
Ich habe Bild1 und ich hätte gerne Bild2
wenn das wiklich so is dann brauchst du nur das radio und fetig
Swift2009
Wenn die Doppeldinblende wie auf Deinem Foto gebaut ist, dann ist das nicht original Suzuki sondern Zubehörkram und Du brauchst die Lüftungsblende nicht. Dann stellt sich die Frage, ob Du den 2xDIN Metallrahen hinter der Blende verbaut hast. Wenn ja, muß dieser erstmal raus. Stattdessen bräuchtest Du den U-Rahmen (bei Andreas auf dem Bild ist das der Halterahmen), der wie auf dem unteren Foto, an das original Radio geschraubt ist. Hast Du Fotos von Deinem Auto? Am besten einmal ohne Radio, in den leeren Schacht fotografiert und mit dem Stecker. Dann kann man wahrscheinlich schon alle Fragen beantworten.Gruß Jörg
ich hab mir das angeguckt, ihr habt recht, ich brauch auf jedenfall eine Verkleidung für die Lüftung. Könnt ihr mir sagen wo ich die billig kriege? Oder soll ich die besser direkt bei Suzuki kaufen?
Und was ist mit diesem U-Rahmen? -
Es gibt ein Umbaukit für ein Einfach DIN Radio mit Ablagefach für 35€, aber umgekehrt mußt Du die Teile wohl einzeln bei Suzuki kaufen. Ist der U-Rahemn denn an deinem ori. Radio dran/dabei? Wenn nicht, schau Dir noch mal das Bild von Andreas an. Diese Teile wirst Du dann brauchen. Druck es Dir aus und geh damit zum Susi Händler.
