guten morgen
wie groß darf denn der verstärker sein, wenn ich ihn unterm sitz befestigen will?
hab nen 09er swift
verstärker unter sitz
Zollstock nehmen und Ausmessen!
Hi den Verstärker unterm Sitz zu platzierne find ich nicht so toll, stell dir mal vor du nimmst jemanden mit, und der setzt sich hinten rein dann würde er ja dann mit den Schuhen ja gegen den Verstärker trehten .
Ich glaube selbst der Tüv könnte was dagegen habe :i_baeh:
@ doc_parasite: aus welchem grund den das? selbst bei nem unfall könnt des ganze nich ohne weiteres in der fußbereich kommen (fahrer, beifahrer) da der neue swift unterm sitz die fußheizung für hinten hat......sprich, da unten is ne massive begrenzung.
Naja ein Kollege hatte nur das Powerkabel unterm Sitz und der Tüv hat keine HU gegeben, bevor das Kabel nicht weg ist.
Begrüdung dafür war einfach, dass das Kabel in der Laufschiene vom Sitz einklemmen könnte und somit ein Kabelbrand entstehen kann. -
solte beim new swift eigentlich nich passieren können da er ja ein loch im tepich hat wo man das durchstecken kann......natürlich dann nich wieder 3 meter rauszeihen
is aber ein guter denkanstoß für die die das noch so vorhaben solten......
Also ich hab auch nen Verstärker unterm Sitz, zwar beim alten Swift, aber es hat keine Probleme gemacht.
Wobei ich mir auch n Loch in den Teppich gemacht habe um die Kabel durchzuziehen.
