Alte Angle Eyes Leuchtring Defekt/ Reperatur Beratung
  • Hi,
    Hab mir dir alten AE\'s besorgt. Nur funktioniert ein Ring nicht.
    Hab soweit den Fehler auf das kleine Bauteil mit den Leuchtmitteln eingrenzen können.
    Jetzt zur Frage:
    Was sind das für Dioden die da dran sind und was für Wiederstände?
    Eventuell würde ich auch gleich alle umlöten, so das sie wie die neuern dieses helle weiss haben und nicht das warme.
    Wisst ihr vlt wo es ein komplettes kit gibt oder wo man sowas alg herbeziehen kann.
    Ich werd selber mal googlen aber vlt hat jmd so einen Umbau auch schon gemacht.
    greetz
  • hallo,
    jedes Bauelement hat entsprechend seiner Farbe bzw, Nummer einen Wert.
    Was sind denn das für Elemente SMD oder \"normale\" Widerstände?
    Wenn du ein Messgerät hast, kannst du ja messen wo das Problem ist!
  • also das bild ist echt unscharf, kan nda wenig erkennen...
    sehe 2 Leuchtdioden und einen Widerstand...
    Anscheinend sind deine Angels-Eyes nur Plasteringe die mittels 2 Dioden beleuchtet werden...
    Sind das alle Dioden oder gibt es noch mehr in dem Scheinwerfer?
    Das schwarze sind deine Messkabel oder die Stromkabel zu den Dioden?
  • Srs hab nichts besseres um ein Foto zu machen.
    Also es sind 2 dioden und 2wiederstände, auf der rückseite ist auch einer.
    Es handelt dich nur um einen beleuchteten plastik ring richtig.
    Das sind die Dioden von einem Ring. Ingesamt hat das Teil ja 2 stück.
    Das schwarze sind die enden vom + und - Kabel.
    [Blockierte Grafik: http://www4.pic-upload.de/thumb/02.02.10/i5r6qkfgd12j.jpg]
    so sehen die dinger aus nur das bei dem anderen ein ring nimme geht.
    Werd mir also einfach mal neue Dioden holen.
  • Miss bitte vorher mit dem Multimeter mit angelegter Spannung bis wo die 12V ankommen und ob diese nach de ndioden um die 3-4Volt beträgt!
    Kannst auch gleich direkt an der LED messen ;) so weisst du ob was ankommt oder nicht!
    Evtl. hast du nur einen Kabelbruch in dem Chinakabel :D
  • Ne ausgeschloßen hab vorhin den Strom direkt an das verlötete \"verbindungsblech\" zum kabel angeschloßen, da hat sich auch nichts getan. Liegt als Definitiv an den Dioden bzw an den Widerständen und dadurch sind dan wohl auch die Dioden hinüber.
    Aber thx für deine Hilfe
    gut hat sich gerklärt mit den Widerständen:
    Spannung Empfohlene Widerstände
    5V 90 Ohm
    9V 330 Ohm
    12V 470 Ohm
    13,8 V (KFZ) 560 Ohm
    also bezieht sich jetzt auf 3mm dioden mit 10000mcd
  • genau und mit einem Strom von 20mA und einer Spannung um die 2V!
    Aber du hast weisse LEDs die um die 3-4 Volt brauchen!
    es hängt auch noch ab ob die in reihe oder parallel geschaltet sind!
    Kann man leicht erkennen wenn vor jeder LED ein Widerstand ist sind diese Parallel sonst in Reihe!
  • reihe ;)
    ja die haben3-3.6V betriebsspannung und
    Betriebstrom 20mA max. 50mA
    meinst jetzt das die wiederstände nicht passen?
    hab jetzt 50stück incl KFZ wiederständen für 12v spannung geordert das sollte ja passen oder nicht?
    greetz
  • beachten musst du den Herrn Ohm ;)
    Sprich: R = U / I
    also rechnen wir mit dem oberen Beispiel
    Spannung 12-3,6= 8,4Volt Spannung die wir loswerden müssen ;)
    Nach dem ohmischen Gesetz ist dann der Widerstand:
    R= 8,4V/50mA=8,4/0,05=168 Ohm für den Vorwiderstand!
    Und die dimension also wieviel WATT der haben muss:
    P=U*I
    P=8,4*0,05=0,42 Watt!
    Also brauchst du einen Widerstand mit mindestens 0,5 Watt am besten Mehr!
  • Die Rechnungen sind soweit toll
    aber hat er mal einfach die Widerstände durchgemessen.
    genauso können wir ohne nen Link zu den von dir bereits gekauften LEDs nichts sagen.
    Mirs nur bekannt, das die LED-shops meistens so um die 400 Ohmwiderstände mitgeben. Hab davon bestimmt schon 200 Stück rumliegen wobei die nur eine Maximalleistung von 0,25 Watt abkönnen.
    Interessant ist bei den LEDs erstens obs nicht doch 5mm LEDs sind, welchen Abstrahlwinkel man da bräuchte und was schlussendlich für ein mcd wert sinnvoll wäre.
  • klick mich
    das sind die Teile, sicher nicht die besten aber denke sie sollten ihren zweck erfüllen.
    Wenn nicht müssen halt andere her ;).
    Es sind definitiv 3mm ganz daneben bin ich ja auch nicht.
    Widerstände kann ich ja gegeben Falls auch noch mal nachkaufen.
    Abstrahlwinkel max ist -10 bis 10grad wenn ich die Zeichnung richtig deute.
    Danke für die Rechnung Hypersonic
    achja und habs noch nicht durchmessen könne weil, das Teil noch bei meinem guten Opa abholen muss. Werds versuchen heute mal zu machen.
    greetz
  • hoi
    also nach meiner berechnung kommt folgendes raus:
    abzugreifende spannung = 12V - 3,3V = 8,7V (die 3,3 ergeben sich aus (3,0 + 3,6) / 2 und stellen den mittelwert der betriebsspannung dar)
    daraus ergibt sich dann der widerstand mit: R= 8,7V / 0.02A => R=435Ohm.
    bei 400 Ohm wäre ein strom von 21,75mA, also passen die 400Ohm one probleme auch
    nun nur noch die verlustleistung P = 8,7V * 21,75mA => P = 0,189W, somit ist man mit den 0,25W auch auf der sicheren seite
    man sollte nicht mit der vollen stromleistung rechnen, denn das ist nur der maximalwert. hier wird ja der tpyenstrom angegeben von 0,02A und den sollte man auch in etwa einhalten. dies kommt der lebensdauer zu gute. denn selbst wenn man den maximalstrom verwendet, dadurch wird die diode auch nicht mehr wirklich heller, dies könnte man höchstens mit der spannung variieren, sondern nur mehr gefordert und brennt evtl. schneller durch
  • Zerbi
    Bei der Spannung rechnest du mit dem Mittelwert und bei dem Strom nicht! Währe ja auch sinnvoll bei so einer \"Power LED\"... sprich 35mA
    Eine LED wird immer etwas Heller mit erhöhtem Betriebsstrom. Natürlich leuchtet diese nicht 2x heller wenn man den Strom von 20mA auf 40mA erhöht! Die Leuchtkraft wird aber Erhöht.
    Und salamyxxl hat ja 50 Stück davon obwohl er nur 4 Braucht ;) Also kann er die Tauschen und Rumexperementieren
    @salamixxl auf deinem Foto sehen die LEDs eher wie 5mm aus! Die 3mm haben Andere Bauform wo die Anschlüsse fast am Rand vom Gehäuse angebracht sind wegen dem standartisiertem Polabstand...
  • mhh habs aber so in erfahrung gebracht das es sich um 3mm handeln soll.
    Würde ja keinen unterschied machen wenn ich eh alle tausche oder, heller werden die denke ich so oder so sein.?
    Denn genau genommen brauch ich auch 8 muss ja beide scheinwerfer überarbeiten (mit je 2 ringen, sprich 4 dioden pro Scheinwerfer) sonst leuchten die ja in verschieden Farbtönen.
    greetz
  • in dieser hinsicht geht echt nur probieren... grössere LEDs machen in der Regel grössere Lichtausbeute bzw. Lichtintensität...
    Viel Erfolg erstmal! wenn was sein soll einfach wieder fragen :)
  • jo klar ;) danke für eure Hilfe, wenn die Dioden kommen werde ich mich mal ranmachen und dan poste ich euch die Pics ;). Falls die 3mm nicht die gewünschte Leuchtstärke haben dan kann ich ja nochmal 5mm kaufen, sind ja jetzt nicht so teuer ;)
    greetz
  • Danke
    Hab noch mal nachgemessen und es sind 3mm dioden zumindest stimmen die werte mit der skizze aus dem Artikel überein ;). Dan warte ich jetzt nur noch auf die Ware und dan gehts los.
    greetz
