Schief abgefahrener Hinterreifen -Liana-
    habe ein Probelm, der hintere re. Reifen fährt sich schief ab bei meinem Liana Kombi 1,6l Bj 2004 Typ:ER (Sl.Nr:400).
    Die Profiltiefe ist aussen stark abgefahren und ab mitte/innen merklich tiefer(=besser). Desweiteren ist mir jetzt im Schnee aufgefallen, dass man den eindruck hat das Heck eiert immer von rechts nach links. (Gerade/ebene schneebedeckter Straße, so ab ca. 40kmh)
    Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegen könnte? Denke das schief abgefahrene liegt an der Sturz-Einstellung. Kann man bei diesem Modell den Sturz an der Hinterachse neu einstellen lassen?
    Habe eben bei alle-autos-in.de folgenden HA-Aufbau gefunden:
    Hinterachse:
    Mehrlenkerachse
    Schraubenfeder
    Querstabilisator
    Sollte er tatsächlich hinten eine Mehrlenkerachse haben? Falls ja müsste diese doch einstellbar sein? ODER?
    Würde sonst mal Feder/Stoßdämpfer überprüfen(lassen) und wenn das OK ist, eine Achsvermessung u. eben einstellung machen lassen!
    Hoffe es kann mir jemand ein paar Tips geben...
    Danke
    Gruss Alex0815
  • Hallo SX4ever,
    vielen Dank für den Link... leider ist die Übersetzung etwas schwierig bzw. unklar zu deuten.
    Jedenfalls sind nun hi. neue Reifen drauf und zur Vermessung war er auch!!
    Da kam aber überhaupt nix bei raus... lt. Meßprotokoll sind alle Werte OK!
    Leider war ich selbst nicht dabei, aber das glaub ich alles irgendwie nicht!! Werde jetzt als nächstes mal über den ADAC die Stoßdämpfer testen lassen. Dann werde ich mal wenns etwas wärmer ist hochbocken und das Rad per Hand drehen und prüfen ob evtl. alles seitlich eiert... könnt ja Radlager/Bremstrommel ein Problem haben.
    Sollt das alles nix ergeben.... k.A. ;(
    gruss alex0815
  • Hallo Swift styler,
    hmmm habe wegen dem Problem vorher bei 3Werkstätten hier in der Umgebung nachgefragt, auch ob man da überhaupt was einstellen kann.
    Leider war das Wissen dort nicht ganz so toll!!!
    Von daher sehe ich das als eher schwierig, könnt evtl. mal versuchen einen großen Händler zu finden bzw. direkt Suzuki an zu schreiben. Evtl. kommt da ja was bei rum....
    Aber wer gibt schon zu, dass er Autos hat die Probleme haben /machen :(
    Naja mal weiter Schritt für Schritt....
    :d_gutefrage:
  • öhh... Toyota ^^ derzeit jedenfalls
    ne aber mal zum Thema, es kann einem Händler bezüglich einem so altem Auto doch egal sein welche Fehler das Auto hatte, viel wichtiger ist es den Kunden mit seinem Problem helfen zu können.
  • die liane kannst hinten eistell, das ham alle lianes. schö spur aufn grenzwert richtung positiv stell und gut is, dann versetzt die liane auch nimmer so hinten bei schlagloch etc, hatte meine diesel liane auch... (für insider wie beim sf gti ;))
    und gibts kein rückruf rofl
