wieviel zieht die original sitzheizung?
Leistung von der Sitzheizung Swift Sport!
Geh pro Seite von 15A aus...
wenn das ma reicht... wenn ich daran denke, wie die heizen wenn man die grad eingeschalten hat... geh mal lieber von 25-30A max. aus
Denke nicht, dass die pro Seite abgesichert sind. Also dann max 20A pro Seite. Für ne 40er Sicherung.
papst, das sind keine stino-sitzheizungen... die nur 0 und 1 können... am anfang heizen die wie sau und werden dann immer schwächer mit der heizleistung mit der zeit... denke mal, das da \'nen temp. sensor mit verbaut ist, der das ganze überwacht und alles auf \'ner einheitlichen temp. hält.. ich will ja nicht zu optimistisch sein, aber ich würde sogar behaupten, das da auch \'nen steuergerät für zuständig ist
ergo können die 2 systeme nicht über eine sicherung abgesichert sein... da der fahrersitz und der beifahrersitz getrennt ein oder ausgeschaltet werden können.. einfachstes el.-prinzip... was so\'ne leistungsaufnahme hat sollte jeweils eine extra sicherung haben
welche sicherung ist denn bei euch drin? Sind da zwei drin oder eine für beide sitze
Dis Sitzheizungen sind mit 15A abgesichert. Beide an der selben Sicherung. Schaut mal in euer Fahrzeughandbuch, da ist die Sicherung auch erwähnt (müsste Nummer 37 sein).
