Masseanschluss im SSS????
  • Hi Leute,
    habe gestern das ganze Kabel verlegt von vorne nach hinten für die Endstufe^^
    Aber nun finde ich im Kofferraum keinen Anschluss für den Masseanschluss. Wo habt ihr den Drangeklemmt? Fahrzeug SSS Bj 2007 3 Türig
    Danke im Voraus für die Antworten!
  • Ein guter Massepunkt ist beim Swift Sport unter der Rücksitzbank.
    Da findest Du bei den Gurtschlössern einen freien Bolzen den Du gut benutzen kannst. Aber dran denken und vorher den Lack abschleifen.
  • Wie bekomme ich nun die Sitzbank raus hab versucht zur Fahrzeugfront zu ziehen 0 passiert, hoch gezogen 0 passiert. Habe jetzt 30 min. versucht die Sitzbank rauszubekommen geht nichts ^^. Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen :)
  • Ist eigentlich ganz einfach und Du hast es ja auch fast richtig gemacht.
    Zu erst auf der Fahrer- und Beifahrerseite von unten die Rücksitzbank nach hoch ziehen. Da sind nämlich 2 Klammern. Und dann die Rücksitzbank nach vorne zu den vorderen Sitzen raus ziehen.
  • Ich habe mir die Masse unter der linken seinteverkleidung im Kofferraum geholt! Mach sie einfach mal weg, dann siehst du Ihn schon! Musst noch bischen das Blech blank schleifen...funktioniert bei mir 1A!
