Suzuki Swift MA KW 39 Bj 97,Was ist los ?
  • Guten Tag,
    ich habe gestern einen Suzuki Swift MA KW 39,
    993 ccm,Baujahr 06.08.97,bekommen.
    Der Wagen springt schlecht an,da die Batterie und der Starter
    nicht im guten Zustand sind,naja etwas mit dem man Leben könnte,bzw.,ändern kann.
    Nun habe ich festgestellt das auf dem Motor etwas ÖL
    vorhanden ist,also da ist zu einen ein kleiner Dicker schlauch,
    unten ist der mit einer Schelle befestigt und oben nur
    raufgesteckt.
    Unter dem Schlauch sammelt sich Öl.
    Liegt das nur an dem Schlauch ?
    Ich habe dann den Luftilterdeckel abgeschraubt und es ist auch etwas ÖL dort vorhanden aber es \"schwimmt\" nicht....,
    ein Bekannter meinte ,daß es normal wäre,wenn alles voll wäre
    dann nicht mehr.
    Oder ist das ein Vorzeichen für Motor-Totalschaden?
    Der Wagen Qualmt noch nicht und hat noch & 5 Monate Tüv,
    fährt sich ansonsten gut,hat keinen Rost.
    Über Antworten würde ich mich freuen :)
    Vielen Dank!
    Sorry,ich habe gerade gesehen das ich die Fragen im Falschen
    Forum gestellt habe,wäre nett wenn das ein Mod verschieben könnte.
    Tut mir leid,bin nur etwas sehr \"aufgeregt\"....
  • denke mal der dicke schlauch ist die ventildeckelentlüftung...kann sein das der schlauch etwas spröde ist und sich deshalb dort etwas öl sammelt (ist eigentlich nur ölnebel, der wieder in den ansaugtrakt zurück geht, wenn es lange nicht gereinigt wurde kanns schon sein, das sich dort bisl ölsammelt) nicht dramatisch...ebenso das unter dem luftfilter...der gute wird ja mindestens 50000km runter haben oder?
  • Erschreckend war,das Gestern kein ÖL mehr am Meßstab war,
    daraufhin haben wir erstmal 2-3Liter nachgefüllt.
    Wieviel ÖL passt da eigentlich rein,so daß die Makierung
    erreicht ist ?
    Ob es nun der Schlauch ist,oder die Ventildeckeldichtung,
    kann ich leider nicht sagen,werde das versuchen rauszufinden.
    Naja Nebel .....,war schon ne Pfütze,gereinigt wurde da
    aber sicher schon lange nichts mehr.
    Es ist das meiste ÖL in der Mulde unter dem Schlauch,
    die anderen Mulden sind eigentlich trocken.
    Wieviel würde ein Wechsel der Dichtung inetwa kosten ?
    Der Motor hat Knapp 70.000 runter
    Vielen Dank !
    Kommt hier vielleicht jemand aus Berlin,
    der Ahnung davon hat ???
