Hallo Zusammen
bin jetzt auch besitzer eines Swift ich habe das Problem das meine Heizung nicht warm wird.
Also es kommt zwar etwas warme luft raus aber es reicht nicht um das auto warm zu bekommen. Habt ihr ne idee worann es Liegen kann?
Der Swift ist Bj. 95.
Vielen Dank im vorraus.
Keine Richtige Temperatur entwicklung im innenraum!
Thermostat defekt?
Schau mal ob der Kühler warm wird. Dieser dürfte nicht warm sein, bevor dein Auto seine Betriebstemp. erreicht hat.
Und bitte gleich auch einen Blick zum Kühlwasser werfer. Genug drin? Evtl Eis? Also unzureichender Frostschutz???
Wasser ist genug drin ist auch nicht eingefroren.
Kühler wird nicht richtig warm soweit ich mitbekommen habe aber der motor zeigt optimale Temperatur an -
Der Kühler wird nicht richtig warm?
Der \"Wärmetauscher\" (der ist für die Heizung) den du irgendwo in der Mittelkonsole haben solltest wird wahrschlich nicht in deiner normalen \"Reichweite\" liegen.
Der Kühler im Motorraum soll NICHT warm werden. Erst wenn dein Motor Betriebswarm ist (um 90°???). Wird er vorher schon warm, ist es ein Anzeichen für ein defektes Thermostat.
Würde also im extremfall heissen. Die Temp. laut Anzeige warm, Kühler im Motorraum eiskalt... Ich hoffe das war so verständlich ausgedrückt.
