frontgrill swift sport ausbau
  • hallo mein freund kein Thema....
    Kann dir vorab schon mal sagen, das du dir etwas Zeit nehmen solltest, denn es ist nicht mal schnell erledigt da du dazu die Frontstoßstange abmontieren musst.
    Fangen wir mal mit den Klips der Innenkotflügel an.
    Insgesamt sind es pro Seite drei Stück die du entfernen musst. Du musst je Seite das Rad nach innen einschlagen und dann die Zwei sichtbaren Klips lösen.
    Ebenfalls ist dort wo der Übergang Stoßstange-Kotflügel ist, noch eine Kreuzschraube im Radhaus, die die Stoßstange mit der Karosse fixiert.
    Dann ist noch ein Klip von unten, im Bereich der unterhalb der NSW, etwas weiter nach außen. Wenn du einmal dort unten bist, kannst du auch noch die zwei anderen Klips lösen. Je Seite ist einer vorhanden, der dort eine Verkleidung hält. Anschließend löst du ebenfalls dort unten zu finden, die drei 13er Schrauben der Stoßstange. Dazu solltest du deinen Swift etwas hochgebock haben, falls du keine Bühne am start haben solltest. Diese halten die Stoßstange von unten, sind ziemlich leicht zu finden.
    Wenn du dies erledigt hast, kannst du die Motorhaube öffnen und dort die 13er Schrauben lösen, die die Stoßstange dort fixieren. Neben den Schrauben gibt es noch jeweils links und rechts noch einen kleinen Kunststoffklip, auch diese müssen gelöst werden.
    Wenn jetzt alles los ist.... ca. 6-8 große Kunstoffklips, 2 Kreuzkarosserieschrauben, 2 kleine Kunststoffklips und ca. fünf 13 Schrauben.......kannst du die Stoßstange an den seiten aushängen. Sei aber vorsichtig, da die Stoßstangenösen nicht gerade die stabielsten sind.
    Wenn du sie an beiden Seiten ausgehangen hast, kannst du die Stoßstange vorsichtig nach oben ziehen (im Motorraum ist sie am Frontträger noch eingehangen, so eine Art Ösen) und am besten vor dir ablegen.
    ACHTUNG: nicht zu sehr ziehen, da die NSW noch angeschlossen sind. Also entweder vor dir auf ne Decke oder ähnliches legen, Stecker abziehen und dann hast du die Stoßstange in der Hand.
    Nun kannst du gemütlich von hinten die Schrauben des Grills entfernen, sind glaube ich vier - fünf oben und eine unten wo das S von Suzuki ist.
    Anschließend umgekehrt wieder zusammenbauen und fertig.
  • jo ist aber so, denn der Grill ist von hinten an die Stoßstange geschraubt, und davor sitzt der Kühler
  • Nur mal so nebenbei, ist nicht nur beim Swift so, müsste ich an meinem Leon auch so machen, fahre aber gerne mit dem Markenzeichen rum.
    Ausserdem, was ist dabei, wenn man nen Grill ohne S haben will, die Stoßstange einfach mal abzunehmen? klar geht das nicht mit 2 kleinen Schrauben, aber halten solls ja auch ;)
  • Also ich habe nicht die ganze Front abgebaut.
    Mann muss nur die Schrauben oben unter der Motorhaube lösen und die oberen Clipse + Schrauben im Radlauf.
    Dann kann man die Front soweit zurückziehen sodaß man mit nem kleinen Schraubendreher an die Schräubchen vom Grill rankommt.
    So habe ich auch schon Scheinwerfer getauscht.....
  • Würde ich bei den Temperaturen aber nicht unbedingt machen, da der Kunststoff doch recht spröde ist und gern mal schnell wegbricht :augenroll:
  • Moin Swift Community,
    mir ist aufgefallen, das die Waben der Originalgrills auf einer Seite geschlossen sind. Was genau verbirgt sich dahinter?
    Bei dem Grill welchen ich heute bekommen habe sind alle Waben offen und ich frage mich nun natürlich ob das so gut ist.
    Weiß da zufällig jemand mehr?
    Hat sich erledigt... der Grill paßt nicht für den Sport.
    [url=http://www.fk-automotive.de/Sportgrill-Tun…5%7d&otp1=suche]Kühlergrill Swift MZ[/url]
