Hey @ all,
ich bin neu hier und habe mich angemeldet da ich vorhabe in kürze ein neues Frontsystem einzubauen.
Die Türverkleidungen müssen entfernt, Löcher für die Hochtöner ins Spiegeldreieck und Frequenzweichen in die Tür gesetzt werden. Anschließend muss das Kabel dann in den Kofferraum.
Der besagte Wagen ist ein neuer Swift (3-Türer), Spiegel sind manuell, Fenster elektrisch.
Ich traue mir dieses Sachen nur bedingt zu, daher wollte ich einfach mal fragen ob hier jemand aus dem Umkreis Hilden (bei Düsseldorf) kommt und soetwas schonmal gemacht hat.
Ich bin Zivi, habe also wenig Kohle, natürlich würde ich diese Hilfsbereitschaft aber belohnen, dafür hatte ich gerade mal so 50€ angedacht.
Über Anregungen und Antworten würde ich mich sehr freuen!
Einbau von Frontsystem
erstma hallo hier.
du ziehst das kabel am besten durch diesen gummi schlacuh der von der karosse in die tür geht (so hab ichs bei mir gemacht)
die hochtöner würd ich vll in die a säule setzen und die weiche im fahrgastraum verschwinden lassen
vergiss nich das du nen adapter ring für die neuen boxen brauchst da die original boxen nur mit 3 schrauben befestigt sin.
meinst du nicht dass ich die hochtöner in den spiegelkasten packen kann?
klar kannste das machen weis ja jetze nich ob du da nen eindtell knauf dran hast....bzw wie es dahinder aussieht
wäre nur meine idee gewesen...
ich schau einfach mal, bin ich als unerfahrener mensch deiner meinung nach in der lage den einbau selbst zu tätigen? die werkstatt will da mindestens 120€ haben, bisschen viel meiner meinung nach...
Moin,
also bei 120,- € glaub ich werd die Dir das nur so rein \"pfuschen\".
Wo kommst Du denn her?
Was soll genau verbaut werden? Wie sind Deine Ansprüche/Vorstellungen? -
also ich und ein kollege können dir dabei helfen komme aus Krefeld und der kollege aus Duisburg
Ich komm´aus Hilden, ist direkt bei Düsseldorf.
Wie gesagt, verbaut werden sollen 2 Mitteltöner, 2 Hochtöner und eben die Frequenzweichen, am besten in die Tür. Für die Hochtöner müssten noch Löcher gebohrt werden.
Boxen und Endstufe kaufe ich mir am 16.12, falls hier jemand unbedingt früher helfen wollen würde könnte ich die Boxen auch schon vorher holen.
Frost1983: Wäre natürlich echt lieb von euch, aber gebt ihr euch wirklich mit nur 50€ zufrieden? Ich mein allein die Anfahrt wäre ja fast schon das Geld wert
Bin bis ca 22:30 Uhr weg, bis später! -
wenn du ein bischen handwerkliches geschick und technisches verständnis hast sollte das auch von einem unerfahrenen machbar sein.....aber wenn du von hier schon hilfe angeboden bekommst würd ich dir das empfehelen.
ich war damals echt froh das mein bruder mir geholfen hat, a ich damals absolut keinen olan von elek. hatte.
Ich komme leider aus Hamburg - also etwas weit weg für Dich, sonst würd ich Dir das auch machen.
Aber ich würde mich an Deiner Stelle mal an den Frost wenden und hoffen das er die Sachen gut (vernünftig) einbaut. -
Wir bauen das schon vernünftig ein!
Na da hättest aber mal vor dem Foto saugen sollen ;o) hehehe
hast ja recht \"schäm\"
so, habe mich vorhin nochma dran gesetzt; die türverkleidung ging ohne probleme ab, allerdings habe ich nun ein ganz anderes und noch größeres problem, da ich ja nicht die boxen an das radio anschließen will sondern an die endstufe welche im kofferraum liegt muss ich jeweils ein lautsprecherkabel in die tür bekommen. mir fällt da jetzt nur der kabelkanal ein allerdings steh ich dort vor einer in meinen augen unschaffbaren aufgabe.
gibts es für einen nicht-experten eine möglichkeit die kabel in die tür zu bekommen oder muss ich zur werkstatt...? -
so schwer is das nich das kabel durch den kabelkanal zu bekomm.....dauert nur ein stück.
am besten kannst du arbeiten wenn die den kanal aus der tür und der karrosse aushängst/clipst.....danach einfach zusammen schieben so das er schön gerade und kurz is..... dan das kabel durchstecken (was ne echte gedulds probe is)
Also bei meinem Sport hab ich einfach die Kabel an dem Stecker versetzt das ich etwas platz habe und dann durchgebohrt.
Beim SX4 war es so das ich grade durchbohren konnte,also das genau 2 Leerplätze da waren,und habe schönes 2,5er durchbekommen...
..und habt ihr das kabel von innen in die tür oder von der tür nach innen gedrückt? welche teile musstet ihr abmontieren?
edit: natürlich abgesehen von der türverkleidung und auch nur in bezug auf eben dieses kabel
Ich hab das Kabel vom Innenraum in die Tür gezogen. Ob Du das aber so oder von der Tür in den Innenraum ziehst ist relativ egal.
Türverleidung abbauen, den Spritzwasserschutz abziehen und den Stecker wo das Kabel durch soll abziehen und trennen.
Dann Loch bohren und dann alles wieder zusammen bauen, fertig. -
tja, heute nochmal den halben tag in der garage verbracht, das kabel ist jetzt in der tür, allerdings ist mir schleierhaft wie ihr das durch den kabelkanal in die tür bekommen habt, der stecker vom kanal in die karosserie ist doch komplett voll und bietet keinen platz mehr? naja ich habe jedenfalls das loch, welches sich unterhalb des kabelkanals befindet mit der bohrmaschine etwas vergrößert und dann die kabel durch dieses in die tür gepackt, am spritzwasserschutz entlang und schließlich kurz bevor er in die tür geht in den schlauch reingebohrt und zusammen mit den anderen kabeln in die tür gepackt.
jetzt werde ich morgen noch die kabel innerhalb der tür fixieren und dann sollte das thema mit dem kabel durch sein.
weiterhin frage ich mich, wie hier leute den hochtöner ins spiegeldreick gepackt haben, okay wenn die spiegel automatisch verstellbar sind ist ja logisch aber wenn da bei den manuellen dieses knauf ist seh ich auch da keine möglichkeit, habe das kabel versteckt bis nach oben geleitet und werde die hochtöner gegen die windschutzscheibe strahlen lassen.
wenns was neues gibt meld ich mich hier nochmal
