Feuchte Frontscheibe was machen?
  • Hallo leutz,
    seit gestern ist es nun bisschen kälter geworden hier im Norden, und als ich abends von der Arbeit ins Auto einstieg waren Ringrums die Scheiben von außen beschlagen nur die Frontscheibe war von außen gefroren und von innen Feucht.
    tja und heute Abend waren alle Scheiben gefroren und die Frontscheibe von
    Innen sogar gefroren.
    Was kann ich am besten jetzt machen? ohne gleich in die Werkstatt damit zu fahren, wofür ich eigentlich gar keine Zeit z.Z. habe.
    Ist doch nicht normal, ist doch ein neues Auto irgendwo muss doch die Feuchtigkeit reinkommen?
    Haben andere das auch beim Splash schon gehabt?
    thx hoekay
  • tja also im Wagen liegt nichts der gleichen wie Decke, oder sonstige Lappen, das ist es ja was mich gewundert hat.
    Hab mal so\'n Satz Gummi Matten reingelegt, aber da ich meistens alleine fahre sind die anderen auf jedenfall trocken, und selbst die Fahrerseite war heute Trocken.
    Ja werde mir das ganze morgen mal bei Tageslicht anschauen, nur wie gesagt das Auto ist grad ein halbes jahr alt, und da sollten die Gummis eigentlich o.k. sein.
    Obwohl ich immer noch der Meinung bin, das die Beifahrerseite mehr Windgeräusche macht, nur dann wäre die Frontscheibe ja nicht komplett zu gefroren
    von innen.
    Meeensch sind jetzt gerade mal 2 Tage, wie soll das denn im Winter werden(kopfschüttel)
    hoekay
  • du trägst die feuchtigkeit folgendermaßen in dein auto, draußen regnet es, deine klamotten sind nass und wenn du im auto sitz weiß ja wo das wasser bleibt ;)
    auch wenn du im auto sitzt und du schwitzt und es ist kalt merkste sofort wie die scheiben beschlagen
    da hilft nur eins!!!! fenster nen kleinen spallt auf 1cm und für nen nachmittag bis abend nen heizlüfter ins auto, mach ich auch ein bis 2mal vorm winter, so hab ich keine probleme damit ;)
    und damit die sfrontcheibe nicht einfrieren kann einfach nen pappkarton auf die windschutzscheibe legen
    und weil du sagst dein auto ist grad maln jahr alt, NIEMALS DI\'E SCHEIBEN KRATZEN, kratzen = kratzer. gibt nen schlechteren wiederverkaufswert wenn die scheiben kratzer haben
    lieber puren scheibenfrostschutz (son 5 literkanister) in eine sprühflasche umfüllen und das eis runterschmelzen
  • @ hoekay:
    Diese Feuchtigkeit trägt man selbst ins Auto - da fehlt bestimmt nichts an der Dichtung.
    Ging mir vor ein paar Tagen auch so - Auto morgens am Bahnhof abgestellt und abends war die Bude komplett angelaufen von Innen - sogar mit Tröpfchen an der Windschutzscheibe.
    Der nagelneue Audi A4 neben mir sah aber genau so aus - lag vielleicht auch am Wetterumschwung etc.
    Zur Trocknung gibts auch noch Hausmittelchen - z.B. ein Schüsselchen mit Salz oder gemahlenen Kaffee in den Fußraum stellen - das saugt die Feuchtigkeit auf (oder eben die Trocknungssäckchen die es zu Kaufen gibt).
    Gruß Splash1
  • Aber nicht die Mengen...
    Der eine Ansatz war schon richtig. Warme Luft beinhalter ja bekanntlich mehr Wasser. Also die Kiste immer schon aufheizen und vor dem Abstellen gut durchlüften. Einfach beide Türen auf und die warme Luft raus lassen.
    Anbei trotzdem kontrollieren, ob der Teppich irgendwo nass ist. Was auf defekte hinweisen kann. Pfützen von Schuhen sind auch möglich...
  • Ne saubere Scheibe beschlägt weniger, mal richtig mit Reiniger saubermachen. hilft bei Brillen auch.
    Wenn du jetzt im Winter immer mit geschlossenen Scheiben fährst und immer Feuchtigkeit wieder rein bringst, wirds net besser.
    Entweder inner trockenen Garage durchlüften oder bei trockenem Wetter Fenster bisschen runterlassen.
  • Was man natürlich auch regelmässig machen sollte: Klima anschalten - trocknet die Luft und der Klima-Kompressor benötigt auch ab und zu etwas Schmierung für die Dichtungen.
    Gruß Splash1
  • ja Danke leutz,
    ich fahre seit über 25Jahren Auto, und weiß es schon mit Lüften( habe meistens immer ein Spalt auf weil ich Raucher bin) sauberer Scheibe gerade ne Woche her da wurde sie geputzt und so.
    Gummis völlig o.k wäre auch traurig nach ein halben Jahr ;)
    War nur echt genervt den abend, weil ich so etwas bisher mit keinen anderen Wagen hatte, und das waren schon einige.
    Werde es im Auge behalten, wie es sich im Winter verhält, denke mal war ziemlich Feucht der Abend und fing an zu frieren.
    Und notfalls fahr ich damit zum Händler, wozu hat man 3Jahre Garantie.
    thx hoekay
  • nabend
    ich hatte mal bei meinem alten wagon solch ein problem. die hilfe: anti-beschlag-spray. ein reiniger für die innenseite der scheibe. holt den letzten dreck weg, und selbst wenn die scheiben beschlagen, die stellen wo der reiniger drauf ist/war bleiben trocken. hab grundsätzlich die front und vorderen seitenscheiben damit behandelt ^^
