Endstufe am Blaupunkt radio
  • sind an dem grünen oder blauen stecker noch kabel? bzw. sind die normalen iso-stecker auch richtig drin? nicht das da ein kontacktfehler ist. ich kann mir echt nicht vorstellen das dein display über den zusätzlichen audioausgang angesteurt wird, vorallem wie sollte das gehn
  • ja die sind richtig drin. es sind nur 3 kabel an dem iso stecker und wenn ich den stecker zieh geht das display nicht mehr. es könnte höchstens sein das masse auf dem iso stecker vom display ist.
  • @ paddy1990:
    Ich vermute du brauchst zusätzlich dieses Teil:
    http://cgi.ebay.de/AUDI-Mini-ISO-…=item5ad5617d2f
    Du steckst deinen Stecker in die rote Kupplung und verwendest am Radio nur den grünen für deine 3 Kabel (ich vermute es sind PIN 7,8,9 - also RXD, TXD und Ground - siehe obigen Link) - dann steckst du deinen bereits gekauften Adapter (der gelbe Stecker) neben den grünen Stecker in dein Radio - das sollte klappen ( oder eben umpinnen lassen beim Car-Hifi-Laden - das Spezialwerkzeug dürfte der haben)
    Gruß Splash1 (bist du sicher, dass du ein Anschlussfeld nach Mini-Iso-Norm hast und nicht nach Iso-Norm - wieviele Pins hat das gesamte (vermutlich obere) Anschlussfeld?)
  • hi
    also die pins 123 vom mini iso stecker sind belegt sonst sind keine kabel an dem stecker.
    @ Splash1:
    denk mal nicht das das klappt weil ja der bereits gelbe stecker von den drei pins belegt ist für das display. und genau da müsste mein adapter rein
  • Wenn das tatsächlich so ist könnte höchstens noch sein dass die Felder an dem Radio vertauscht belegt sind - das würde bedeuten dass bei Beibehaltung der Anordnung entweder Pin 12 oder 18 das geschaltete Plus (Booster = Remote) sein müsste (normalerweise wäre das ja der Pin 6)einfach mal mit Prüflampe oder Messgerät nachschauen.
    Gruß Splash1
    Gruß Splash1
  • namd
    kannst du evtl. mal ein bild davon machen?
    bin 1 und 2 sind nämlich line out für hinten links und rechts
    lediglich pin3 wäre ne möglichkeit, da es masse ist.
    wenn das display jedoch nicht angeht würde ich aber eher fast auf pin 6 tippen, welcher die remotefunktion hat, damit das display eingeschaltet wird. :d_gutefrage:
  • also wenn ich das richtig sehe, fehlen bei dem radio die pins 5,6,8,10,
    hast du evtl. mal den datentyp vom radio zur hand
    und wenn du den gelben drin hattest, wie hattest du die beiden iso-kabel dann drin? die sind ja zusammen oO
  • Das schwarze Kabel des Messgeräts ans Zündschloss (= Masse) und mit der roten Prüfspitze mal vorsichtig die einzelnen Pins bei eingeschalteten Gerät testen (Messbereich 20 Volt Gleichstrom) oder eben anlaog dazu ne Prüflampe verwenden.
    Dann das Radio aussschalten - dann sollte das gefundene Remote-Plus \"aus\" sein.
    Ich vermute dass da wo das Remote-Signal ist auch die Vorverstärker-Pins sind - eventuell sind auch nur 2 statt der üblichen 4 Ausgänge - d.h. es wären außer dem Remote nur noch 3 statt der üblichen 5 Pins dafür vorhanden.
    Gruß Splash
  • so hab gemessen. hab aber komischer weise nigends spannung anliegen am mini iso stecker wenn das radio an ist. hab dann einfach mal versucht den adapter anzuschliessen wenn das radio läuft aber es tut sich nix. hab den adapter am radio ganz links und in die mitte gesteckt. links war nix und als ich es in die mitte gesteckt hab gingen die originalen boxen nicht mehr. sobald ich es raus zieh gehts wieder.
