Swift III Drehzahlunterschied durch Werkstatt ausgleichen??
  • Hallo
    Es gibt ja anscheinend einen Unterschied was die max. Drehzahl beim Swift sport angeht?!
    Ältere Modelle drehen weniger?! Wer weis was dazu und gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass die Suzuki werkstatt die Software upgradet oder ähnliches?!
    Grüße
  • wird nur eine änderung des Kennfeldes deines Steuergerätes sein.
    glaube aber nicht das das die werkstatt macht, da mußt du schon zu einem tuner gehen.
    mfg Micha
  • Ja, aber da ich noch Garantie auf den Wagen habe, und auch die Anschlussgarantie abschliesen will wird das nix mit dem Tuner...Aber ägernlich ist es schon bischen das der ältere sport 300 U/min weniger bringt :(
  • Hat der neue Sport nicht auch eine andere Übersetzung, die es notwendig gemacht hat die Drehzahl um 300 U/min anzuheben um überhaupt die 200km/h zu erreichen?
  • Dann wär er ja noch kürzer übersetzt der kleine?! Also meiner läuft bei ca 210 in den begrenzer und der ist meiner Meinung auch bischen rauher wie beim neuen Modell! Stottert dann richtig so bischen...
  • Kann dir leider nicht sagen bei welcher Geschwindigkeit meiner in den Begrenzer läuft, in Österreich kann man das so schlecht testen bzw brauch ich meinen Führerschein zum Arbeiten ;)
  • Nein, der Austausch des kompleten SG ist leider notwendig, da alles andere die Garantie erlöschen lässt. So zumindest ist es bei Suzuki Schweiz die das benötigte SG im Austausch oder Neu anbietet als orginales Zubehör.
