Lautes "knallen" im rechten Vorderen Radhaus
  • habe folgendes festgestellt: Wenn ich mal was zügiger anfahre und dann in den 2.ten schalte und die Kupplung schnell kommen lasse habe ich des öfteren so ein lauten knallen oder knacken im rechten Vorderen Radhaus!!!oder wenn ich rechts rum abbiege und dann schneller beschleunige. hört sich so an wie zwei teile die zu viel spiel haben und du die vor und zurück bewegst! (hoffe ihr könnt mir folgen)
    weiß einer von euch was es sein könnte??
  • Guten Morgen mein Freund.
    Es könnten einige verschiedene Ursachen möglich sein. Ich würde den Swift erstmal hochbocken und das Rad abmachen. Anschließend mal überprüfen ob noch alles fest ist und ob etwas los ist. Dies könnte u.a.
    Federbein
    Querlenker
    Spurstange
    sein. Knackern könnte ja auch bedeuten das eine Antriebswelle defekt wäre oder ggf. ein Radlager, wobei dies mehr rauschen würde und auch bei normaler Fahrweise zu hören wäre.
  • Blöde Frage, aber ähnelt das Geräusch einem Knacken/Knallen eines Lagers/Buchse die man aus einem Träger herauspresst? Weiß jetzt nicht ob dir das Geräusch was sagt?
    Das Phänomen tritt eigentlich sonst nur während des Lenkens und bei Volleinschlag auf, speziell beim Ein- und Ausparken aus der Parklücke.
    Und zwar kam es bei den ersten Swift`s vor, das das Radlager sich im Achsschenkel nach links und rechts bewegt und beim Verrutschen einen lauten Knall erzeugt. Man bekommt das ganze nur durch einen Tausch der Radlager weg.
    Da das ganze aber auch bei starkem Beschleunigen ist, macht mich das etwas stutzig...
