(EA) Xenon-Scheinwerfer
  • Servus,
    mein Swift EA von 94 hat die normalen Leuchten vorne, die sind aber leider nicht wirklich hell.
    Da ich oft im Dunkeln unterwegs bin, würde ich gerne was helleres haben.
    Kann man Xenon-Scheinwerfer ohne weiteres nachrüsten oder gibt das Probleme mit Lichtmaschine/ Batterie?
    Gibts evtl. ne gute Alternative zu dem teueren Xenon-Kram?
    Danke schonmal!
    Gruß!
  • Man braucht auch noch eine Scheinwerferwaschanlage,elektronischen Vorschaltgerät, eine Zündeinheit (die Zündung des Lichtbogens erfolgt durch eine Spannung bis zu 30kV). Dazu kommen noch die Tüv kosten und die hohe wahrscheinlichkeit das die nein sagen.
    Meist geht so eine nachrüstung nur wen es zb beim gleichen Auto mit höhere ausstattung Xenon in Serie gab/gibt.
    Du kannst natürlich auf alles sch... dir nen Xenon vorschaltgerät kaufen und bei den Original Scheinwerfern die Lampen rein basteln. Den Zorn der anderen Leute die wegen dir in den Grabe gefahren sind weil sie nix mehr sehen konnten hast natürlich dann auf deiner Seite.
  • Ok, Xenon fällt weg :)
    Gibts denn keine alternative, die n bisschen heller leuchtet?
    Wenigstens irgendwelche leuchten, die nicht nur 5,99 Euro kosten und die man nicht eintragen etc. lassen muss?
  • Das Licht ist keine kleine Änderung, ein Duftbaum wär eine kleine Änderung.
    ALWR= Automatische Leuchtweitenregulierung. Das ist dazu da damit du nicht den Gegenverkehr das Schwarze aus den Augen brennst wen du über eine Kuppel fährst.
    *Was sind denn scheinwerfer, die für Xenon geeignet sind?*
    Die wirst du für dein Auto meines wissens nicht finden, selbst für den New Swift bekommst nur die Japan dinger und die sind für den Linksverkehr.
  • moin,
    ALWR = AutomatischeLeuchtWeitenRegulierung
    grob gesagt: die alwr ist dazu da um die scheinwerfer, und somit auch den lichtkegel, auszurichten wenn du z.b. deinen kofferraum belädst sinkt er ja hinten ein und somit hebt sich der wagen vorne an und der lichtkegel blendet die anderen verkehrsteilnehmer.
    die alwr reguliert also das innenleben deines scheinwerfers und somit den lichtkegel...
    dann brauchst du noch eine scheinwerferreinigungsanlage um die verschmutzungen vom scheinwerferglas wegzubekommen...
    mit xenon-tauglichen-scheinwerfern ist gemeint das die scheinwerfer eine linse haben müssen. durch die linse wird der schein/das licht vom xenonbrenner so \"gebündelt\" das er einen ordnungsgemäßen lichtkegel wirft...hinter diese linse wird der xenonbrenner eingebaut.
    dann benötigst du noch das vorschaltgerät, das verbindungskabel vom vorschaltgerät zum brenner, und einen tüver der dir das abnimmt...
    und ein klares scheinwerferglas, also eins ohne rillen somit ohne streuwirkung!!!
    berichtigt mich wenn ich falsch liege :augenroll:
    gruß matze
  • *dann brauchst du noch eine scheinwerferreinigungsanlage um die verschmutzungen vom scheinwerferglas wegzubekommen...*
    geht eher um Schnee und Eis da die Xenon nicht sehr warm werden.
  • @ alle
    Super, Danke für die Hilfe!
    Hab mich von den Xenon-Scheinwerfern verabschiedet (die Lichtanlage hätte den 3fachen Wert meines Wagens^^)
    Aber ich werd auf jeden Fall die Power2Nigt mal probieren!
    Thx all!
  • alle EA un MA swift haben H4 lampen drin..........
    hab die vor 3 wochen bei ner freundin in focus eingebaut, der unterschied war geil, trotzdem sie vorher schon die osram night breaker drin hatte!
    ok der focus hat noch dazu klarglasscheinwerfer, aber auch beim swift sollte n derber unterschied zu sehen sein!
    hacken an der sache is das die lampen im fachhandel so um die 40eus kosten pro set..........normalerweise ;)
  • Noch ne Frage^^
    Was mach ich denn mit den Standlichtern? gibts da auch was helleres oder muss ich die lassen (würde ja nich so gut zu den anderen Scheinwerfern passen)
    die Standlichter oder auch Begrenzungslicht genannt, sind in erster Linie dazu da während der Dämmerung, Dunkelheit, Nebel, entsprechender Witterung und dergleichen das abgestellte Auto sichtbar zu machen wenn es sonst nicht innerhalb von 50 m Entfernung zu erkennen ist.
    Die Standlichter leuchten mit dem Abblendlicht immer mit damit es beim Ausfall (des Abblendlichts) nicht zu verwechslungen mit Einspurigen Kfz´s kommt.
    Sie helfen dir aber in keinster Weise mehr zu sehen sondern nur um gesehen zu werden.
    Es gibt aber verschiedene Modelle wie zb bläuliche oder Energiesparende aber in bezug auf die Lichtausbeute nicht wirklich was.
