[EG] Gänge lassen sich schwer schalten!
    vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
    Fahre einen Baleno 1,8 Baujahr 1996.
    Seit kurzem lassen sich die Gänge (alle) nur noch schwer einlegen. Meistens wenns kühl ist. Wenns warm ist gehts besser.
    Das Kupplungspedal hat erst Widerstand bei ca der Hälfte des Kupplungsweges.
    Wenn ich die Kupplung getreten habe, und einen Gang sanft (kein Knarren) gegen den Widerstand drücke rollt das Auto leicht los.
    Vor kurzem sind Bremsen neu gemacht worden (Vertragshändler). Bremssystem entlüftet. Vielleicht Luft im System?
    Der Fehler kam quasi über Nacht aber ein paar Tage nach dem Bremsenwechsel. Abends abgestellt (alles top) und am nächsten Morgen schaltet der Wagen schwer.
    Für Hinweise bin ich extrem dankbar.
  • Das Bremssystem hat mit dem Kupplungssystem nix zu tun! Haben jedes System einen Ausgleichsbehälter. schau mal nach, ob in dem für die kupplung noch Flüssigkeit ist! Wenn nicht, ist was defekt, da die Flüssigkeit nicht verdunstet! Achso, wenn noch genügend drin ist, ist auch was nicht in Ordnung! Dann aber als erstes die Kupplung entlüften.
    Chemnitzer dürfen das !
    http://www.suzukink.de/ Fahrzeuge: Toyota Avensis Kombi 2.0 (Bj.04)& Toyota Aygo (Bj.11)
  • Hallo.
    Danke erstmal für die schnelle Antwort.
    Ist das der kleine Behälter (weißer Deckel) rechts oberhalb von dem für die Bremsflüssigkeit?
    Wenn ich die Kupplung mehrmals trete dann schlatet der Wagen auch wieder.
    Ist immer dann schwierig zu schalten wenn ich den Wagen abgestellt habe.
    MfG Christian.
  • jo.. des ist der ausgleichsbehälter für die hydraulische kupplungsbetätigung
    lass das system mal entlüften.. kann gut sein, das sich da luft drinne breit gemacht hat ^^ ich könnte wetten, das des nach\'m entlüften vom kupplungsbetätigunsystem (<-- was für\'n wort ^^) weg ist
  • ja kann man schon, aber lass das lieber machen... wenn da was schief geht kannste nimma kuppeln...und wie willste dann ich die werke kommen? ;)
    in den ausgleichsbehälter kommt stino bremsflüssigkeit rein... DOT4 müsste ausreichen
