Hallo Leute...
Ich fahre einen LIANA Diesel seit einiger Zeit knarrt mein Fahrwerk hinten wie die SAU..... Stabis, und gummis sind aber in Ordnung!!!! Was kann es noch sein.....
LIANA HInterachse knarrt
domlager.... besteht zum teil aus gummi... kann demnach auch ganz gut knarren
pendelstützen vom stabi... oder habt ihr die schon überprüft? weiss jetzt nicht genau aus\'m kopf, wie die beim liana sind.. ich meine mich zu erinnern, das die mind. ein kugelkopf haben... wenn der trocken läuft, hat der zwar noch kein spiel, macht aber munter geräusche...
dann diverse gummilager von den längs- und querlenkerlagerung...
der stoßdämpfer an sich...
gern beim baleno (der bis auf ein paar kleinen details das gleiche fahrwerk wie der liana hat) diese gummiunterlage zwischen federteller und der fahrwerksfeder.... die sind mit der zeit ganz gern mal \"durchgeritten\" und verursachen dann solch knarrende geräusche
Stabis sind in Ordnung hatte sie komplett ausgebaut und habe mal ne kurze Probefahrt ohne gemacht und das knarren war nach wie vor noch da !!!!!! Habe mal geschaut oben auf den Stoßdämpfer ist ein lager mit einen Gummieinsatz könnte es daher kommen?????
ja.. das ist das domlager
danke, werd ich mal danach schauen....
sind hinten die Gummis... Suzuki tauscht gerade bei Liana diese aus.. wurde bei mir zumindest getauscht.. würde an deiner stelle beim Freundlichen nachfragen
