[MZ/EZ] Swift 2009 MZ/EZ - Winterreifen und Felgen - Welche Felgen?
  • Hi,
    habe nen Swift 2009 und brauche Winterreifen.
    Leider komme ich mit den Felgenbezeichnungen nicht so klar.
    Ich weiß, dass ich n 4 Loch hab (das sehe ich ja) und 15 Zoll...
    weder auf wikipedia, noch hier im Forum hab ich zum neuen Swift die Daten gefunden.
    Hab grad n Angebot für gut erhaltene Gebrauchte gefunden:
    150 Euro
    12000 kilometer / Alter: Anfang 2006
    7mm profil
    Conti Winter Contact 800
    Montiert auf Stahlfelgen: 4 loch - 6j x 15 h2 (et43)
    Bei der Felgen-Bezeichnung versteh ich leider nullinger. Passen die für meinen und darf ich mit denen fahren ohne sie eintragen zu müssen?
    und äh, ist der Preis ok?
    danke schonmal
  • Also soweit ich informiert bin hat der normale Swift 5,5x15 Alufelgen mit 185/60 R15 drauf. Somit darfst du zumindest schon mal genau diese Rad- Reifenkombination auch als Winterreifen fahren.
    Du könntest mal in deinem Handbuch ziemlich weit hinten schauen, dort sollte auch drin stehen was du an Rad- Reifenkombinationen fahren darfst.
    Bei den Felgen musst du neben dem Lochkreis auch noch auf die Mittellochkreis von 54mm achten.
    Passen sollten folgende Stahlfelgen
    5,5x15 ET 45, meine das sind die gänigen Maße.
    Zum Reifen nunja könnte ja sein das die noch soviel Profil haben, denn habe meine Sommeralus dieses Jahr verkauft, waren von 2007 und hatten nach 2 Jahren immer noch 6,5-7 mm Profil.
  • das sind ja schonmal gute infos. jetzt hab ich schon fast alle beisamen.
    bei ebay z.B. kann ich auch noch Lochkreis auswählen...hier zwischen 100 und 114 milimeter. Weiß jemand was das richtige ist?
    PS: meine Anleitung ist auf Ungarisch ^^, hab nen reimport.
    PPS: im coc Datenblatt hab ich diese Kombinationen leider nicht gefunden :(
  • Du brauchst natürlich 4x100 Lochkreis mit 185/60 er Reifen.
    P.S. für alle Sportfahrer hier gibt es nen Kompletten Satz Winterräder in 15 Zoll auf Stahlfelgen.
    Winterräder Swift Sport
  • für Felgen mit den Maßen: 5,5x15 ET 45 4x100
    finde ich irgendwie nur welche, die für 175er Bereifung gemacht sind (bzw. steht halt dabei, dass die draufgezogen werden können)!?
    Oder kann man auf jede dieser Felgen auch eine 185er Bereifung aufziehen?
    Der \"BMW Mini\" und der \"Toyota Yaris II\" und der \"Honda Jazz\" scheinen alle diese Felgen Angaben zu erfüllen...
    Allerdings schreibt keiner die Größe des Mittellochkreises dazu!?
    Sind Felgen für diese 3 Wägen denn tatsächlich mit dem Swift kompatibel?
  • Also hier wäre z.b. was für dich.
    Winterkomplettrad Swift
    Also du kannst eigentlich auf einer 5,5x15 auch einen 185er Reifen fahren, denn das von Suzuki angebotene Komplettrad hat auch eine 5,5x15 Stahlfelge mit 185/60er Reifen und kostet um die 100,- euro je Rad.
    Komplettrad in Köln
  • dankeschön für die Links. Leider sind beide etwa 400 kilometer von mir entfernt :( (meine plz is 91052)
    mittlerweile habe ich rausgefunden, was die ganzen bezeichnungen bedeuten und auf welche felgen man welche reifengröße ziehen kann.
    was ich noch nicht ganz verstehe sind folgende dinge:
    1. Welche Felge passt auf meinen Wagen:
    Ich spreche hier von der Mittellochgröße und von der Einpresstiefe:
    - Mittellochgröße: Bei den ganzen Felgen/Kompletträdern, die ich im Internet finde (z.B. für nen Honda, oder nen Mini, etc.) ist nie die Mittellochgröße angegeben. Kann ich davon ausgehen, dass diese identisch mit meiner ist?
    - ET: gibt es denn evtl ein Problem, wenn ich mit der ET von 45 abweiche?
    2. Welche Felgen darf ich fahren, ohne Sie einzutragen lassen zu müssen?
    3er-driver hat hier ja von völlig anderen Felgen geschrieben: eine geringere einpresstiefe, und 16 zoll räder mit 195er schlappen und 45er Reifenhöhe.
    Auch wenn meine Anleitung auf ungarisch ist. Ich sehe da hinten nirgends stehen, dass das eine \"Standardgröße wäre und vermute, dass die Eintragungspflichtig sind. Stimmt das, oder worauf muss ich beim Kauf achten?
  • Also der aus Köln bietet ja auch Versand an.
    Nochmal du kannst folgendes fahren.
    zu1: ET 45 ist eigentlich bei den Stahlfelgen normal. Je kleiner die ET zahl ist, desto mehr steht die Felge raus.
    Die Mittelzentrierung muss wie bereits oben von mir erwähnt 54mm betragen, ist zie größer brauchst du einen Zentriering.
    Du kannst theoretisch jede Stahlfelge in 4x100 mit der Mittelzentrierung 54mm verwenden. (in 15 Zoll).
    Schreib doch einfach mal die Händler an und frage ob sie bei dir passen werden.
    zu2. Du darfst max. die Felge fahren, die in deinem Fahrzeugschein eingetragen ist bzw. in der allgemeinen Betriebserlaubnis steht. Wenn du dazu keine Angaben findest schau einfach mal nach was hinten oder vorne auf deinen original Felgen steht.
  • so, war beim tüv und hab mal nachgefragt.
    hab nur auswahl zwischen zwei typen (ohne eintragung)
    185/60 R15 5,5 ET45 4x100x54
    165/70 R14 5,0 ET45 4x100x54
    Danke an alle fürs erklären und mithelfen. möge dieser thread noch Weiteren helfen :)
  • Ja siehste mal, bin froh das du jetzt doch noch eine Bestätigung bekommen hast.
