Kann mir jemand mal verraten ob die Antriebswellen vom Baleno in ein Swift GTI Getriebe passen, würde mir sehr weiterhelfen.
Grüße der Ozzy
Grüße der Ozzy
Ich nehm mal hart an nicht, aber sicher kann ich dir das nciht sagen
wieso meinst nich denke das passt auch an den block? ich würds mir gern einbauen da mein balenogetriebe langsam die mücke macht und das gti getriebe kürzer übersetzt sein soll.....
Ist das Baleno Getriebe das gleiche wie das der kleinen Swifts? Dann passten die Innengelenke hinein. Habe selbst schon Antriebswellen hin und her getauscht. Die Differentialverzahnung ist die gleiche.
eben das weiß keiner... fasuch macht kluch.....
krass geil danke leude für die hilfe!!!
geithain ich piss mir gleich ein bei dem spruch, \"diese Umweltverschmutzung\"
also denn kauf ich maln getriebe und versuchs mal
da bin mal gespannt wie es läuft
sooooooooo das swift gti getriebe passt das einzigste was man ändern muß is das gehäuse, zwecks aufhängung am baleno. morgen is probefahrt dann mal schauen ob alles glatt läuft
alter, sehr schöne sache
Was am gehäuse musstes du den machen ???
das teil hinter der kupplungsglocke musste weg und das vom baleno drauf
gehts auch präzieser? Ohne jetzt genau eines der getriebe vor mir liegen zu haben wüsste ich nicht was du meinst.
eventuell kannste ja nen Bild hochladen, was das etwas veranschlaulicht
darauf sollte man es sehen können was ich meine, das linke gehäuse is das vom baleno
sorry das hat nich geklappt mit dem foto ööööööööööööööööö
so neuer versuch
datei zu groß
lads bei imageshack.us hoch
na entlich danke domml
bitte, gerne ![]()
Hallo Leute,
weis einer was aus dem Projekt geworden ist und wie der Baleno vom OZZY leuft/lief, weil mir kam die selbe Idee mit dem GTI Getriebe im 1.3er Baleno aber der OZZY ist glaub ich nicht mehr aktiv hier im Forum, zumindest kommt keine Antwort.
