Hallo bei meiner freundin habe ich festgestellt das der eine ring am linken sw nicht mehr brennt die verkabelung stimmt weis aber nicht mehr weiter Carparts meldet sich nicht und ereiche da auch keinen.
Kann mir einer helfen???
lampe defekt?
da sind angeblich leds drin das die nach 1 monat schon den geist aufgeben wäre ja eine sehr komische sache
wenns LEDs sind, einfach mal den Widerstand messen, darf nicht auf beiden Seiten unendlich sein.
Ich nehme mal an, man kommt da auch nicht einfach ran, das man die LED rausnehmen kann.
kommt da echt spannung an der LED an?
also wenn du wechseln willst musste den kompletten scheinwerfer zerlegn wenn du die neuen hast mit LWR...
aber normal gehen die nicht kaputt...wenn die aber noch so jungräulich sind...EINFACH UMTAUSCHEN ![]()
ja habe sie jetzt im tausch, mal schauen ob auch neue kommen,
an dennen mit malueller leuchtweit kommt man rann kann sie auch reparieren das bischen löten is da keine sache und messe so wie so nicht, leider kommt man an denen mit automatischer lw nicht mal richtig an denn wiederstand da alles im gehäuse ist und das loch viel zu klein ist
Das Problem hatte ich auch schon, nach einem Tag ging schon der Standlichtring nicht mehr! Und so wie ich weiß kann man die Led nicht tauschen
Original von Bubbas1:
Hallo bei meiner freundin habe ich festgestellt das der eine ring am linken sw nicht mehr brennt die verkabelung stimmt weis aber nicht mehr weiter Carparts meldet sich nicht und ereiche da auch keinen.Kann mir einer helfen???
Hey Bubbas1,
das Problem hatte ich auch schon mal und zwar gleich am Anfang wo ich die Scheinwerfer eingebaut hab, da ging auch ein Ring nicht.
Nachdem ich festgestellt hab, dass die LED nur nicht richtig in der Fassung des Rings war, hatte ich auch schon wieder einen hellen Ring :biggrin:
Also würde ich erst mal nachschauen, ob du auch das selbe Problem hast, hab auch gleich gedacht \"na toll, sind eben erst gekommen und schon sind die kaputt\" ![]()
stephan
