Brauche Antworten die Polizei hat mich schon angehalten weil meine Bremsleuchte Blinkt!!! ![]()
[MZ/EZ] Suche Drittes Bremslicht in LED Optik für Swift 05
Hallo Leute also ich würde mich mal mit Sunny unterhalten.
Er hat mal beschrieben, das man für die Kombination aus LED Rückleuchten und LED Bremmsleuchte einen Wiederstand braucht, damit alles funktioniert.
Schau mal hier nach, dort wird einiges über den Lastwiederstand beschrieben. https://suzukimania.de/forum/thread.p…user=&sepost=#4
....180 Ohm - 5 W Widerstand zwischen löten
Da steht das gleiche drin, wie ich hier schon mal geschrieben habe?!?!?!
Hab ich gemacht und es BLINKT immernoch!!!
massefehler?
Eigentlich nicht!! Kann mir nicht jemand mal bitte GENAU mal schreiben wie er es gemacht hat??? Bitte
also bei dem swift meiner perle da blinkt nix, hat die chrom led leuchten von carparts drinne und dei led leuchte bis jetzt blinkt nix, sind auch led seitenblinker und led stantlicht drinne, weis net warum das blinken soll, da ja zwischen 11 und 13,7 volt am auto anliegt und die wiederstände die da original drinne sind auf das netzt ausgelegt sind, der einziege vorteil is das die weniger verbrauchen, sprich eure batterie und die lichtmaschiene wird nicht so stark belastet, bei dems leuchtet oder blinkt bei dem liegt irgendwo grichstrom an oder hat einen fehler in der elektrik vom fahrzeug oder von denn led leuchteinheiten
Original von Salle87:
Eigentlich nicht!! Kann mir nicht jemand mal bitte GENAU mal schreiben wie er es gemacht hat??? Bitteprüf mal deinen wiederstand an der bremsleuchte wenn der zu viel vom stom weg nimmt dann werdenn die leds schwächer und wenn noch mehr fehlt dann fangen die an zu blinken, habe dies mal mit einem dimmer ausgetästet, könnte aber auch ein masse fehler sein, habe ich auch schon bei vielen mit seitenmakierungsleuchten gesehen die sie in led optik hatten
Alles klar danke!!!
und haste mal geschaut???
Also ich habs jetzt hinbekommen aber das mit den 180 ohm 5w hat überhaupt nicht hingehauen habe jetzt 34 Kohm drin!!!
So viel wo haste denn den rein gemacht wie haste denn des ermessen???
mal ein paar bilder währen super
Das ist aber ein gehöroger unterschied?!?!
Wie kamst du auf den Fehler? Hast du mit Sunny gesprochen???
Original von padika:
Das ist aber ein gehöroger unterschied?!?!Wie kamst du auf den Fehler? Hast du mit Sunny gesprochen???
Warum muss alles gleich ein fehler sein nur weil es manchen nicht logisch vorkommt und drauf is er woll selber gekommen wenn er es selber ausgemessen hat!!!
Ja hab es selber ausgemessen und ausprobiert und habe die widerstände von den Angeleyesscheinwerfern mit LED und ohne LWR genommen weil die sowieso kaputt waren!!! Stelle aber noch bilder rein!!!
das wäre super mit den bilder
Hallo,
ich suche für meinen Swift Mz eine dritte Bremsleuchte LED in Smoke mit e-prüfzeichen.
Hab schon das ganze Internet durch gesucht aber nichts gefunden.
Vielleicht weiß einer von euch wo man eine her bekommt.
Danke euch schon mal! -
Passt nicht ganz zum Thema aber fast
Ich wollte nichts neues auf machen.
Ich suche ne originale 3 Bremsleuchte für den Swift Mz.
Wer eine hat bitte mal melden! -
Die sind doch auch ohne E-Prüfzeichen!
